e-Ra
- Augsburg
- T5 California
- 2011
- TDI® 125 KW
- Chip
- Heck
- Fahrradständer ;-)
der neue California ist bestellt und die Bastelarbeiten starten. Da ich in meinem aktuellem T5 kein Navi etc. drinn habe stellen sich mir einige Fragen dazu.
Bestellt ist folgendes:
- 7RT DVD (Westeuropa)
- Z1N Radionavigationssystem "RNS510"
- 7X8 ParkPilo vorn und hinten, mit Rückfahrkamera "Rear Assist"
- 9WF Multimediabuchsen "MEDIA-IN" mit USB-Adapterkabel und "AUX-IN", zum Anschluss externer Audioquellen
Auf folgender Homepage habe ich schonmal eine Pinbelegung gefunden: Navi RNS 510
Ich will durch einen Microprozessor erzeugtes Videosignal in das Navi, bzw. das Display einspeisen. Laut Anschlussbelegung kann ich ein RGB-Signal einspeisen.
1. Welches Format muss das RGB-Signal haben? PAL/NTSC
Hier im Forum habe ich noch ein Bild gefunden, auf dem man neben den zwei Audio Chinch-Eingängen einen blauen Chinch-Eingang findet (nicht auf der Anschlussbelegung von oben erkennbar).
2. Ist der blaue Chinch-Eingang ein Video-Eingang? Wenn ja könnte es eigentlich nur ein FBAS-Signal sein? PAL/NTSC?
3. Wo ist die Rückfahrkamera ab Werk angeschlossen? PAL/NTSC?
4. Auserdem stellt sich die Frage wie ich das Display auf den Video-Eingang einstellen kann? Gibt es eine Taste am Navi (zb. AV) mit der ich den Eingang aktivieren kann oder muss ich mich durch Menü klicken? Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das VSWITCH Signal bei bestimmten Pegel den Eingang aktiviert, richtig? Sonstige Möglichkeiten?
5. Gibt es eine Möglichkeit den Touch auszuwerten auser sich direkt an die Leitungen zu klemmen?
6. Welches Display ist verbaut? Genaue Bezeichnung wäre Top damit ich das Datenblatt finden kann.
Vielen Dank
e-Ra
Vielen Dank
e-Ra
