mowe
- Dachau
- 10/2011
- TDI® 132 KW
- nie
- DSG® 7-Gang
- Highline
- RNS 510
- Rückfahrkamera, WWZH per GSM-Modul
- LED Innenbeleuchtung
- WV2ZZZ7HZCH043xyz
- 7H
ich habe ein Problem mit der AUX Wiedergabe über die Schnittstelle im Handschuhfach.
Hier kommt es sporadisch vor, dass diese nicht funktioniert, weil das Navi/Radio sich in diesem Menüpunkt nicht mehr bedienen lässt.
Ich merke es daran, das wenn ich an der Lautstärke regeln will, dass sich diese nicht verstellen lässt. Neustart des Navi/Radio hilft nichts.
Erst nach dem Abstellen des T5 und einige Zeit warten (Habe es bisher nur über Nacht testen können) funktioniert es dann wieder.
Hatte erst das Klinken-Kabel in Verdacht und dieses getauscht. Fehler beim neuen Kabel ebenfalls vorhanden.
Kennt jemand von euch das Problem?
Als Anmerkung noch, habe das Kabel immer stecken und über ein Loch unterhalb des Navi/Radio nach „außen“ geführt, damit ich mein Handy in der Handyhalterung anstecken kann.
Auf Radio kann umgeschaltet werden und hier funktioniert dann auch alles.
Danke euch.
Danke euch.
