RNS 315 Mikrofon und Bluetooth nachrüsten + GPS
- Steuergerät Telefon in der Verbauliste anmelden
das ist falsch,
die Anmeldung in der Verbauliste ist nur bei den separaten Telefon-Komfortsteuergeräten erforderlich, beim RNS 315 mit BT, reicht es, wenn du im Menue des RNS 315 mit VCDS ein Häkchen bei "Micro verbaut" setzt, dann sollte BT funktionieren.
Ulli
BT samt Telefonie funktioniert, was fehlt ist das Telefonmenü in der MFA.
