ich habe derzeit folgendes Vorhaben und die Grundkonzeption steht bereits:
Nachrüstung einer FSE in einen T5 mit einem RNS315. Das RNS 315 hat in der Versionsanzeige nach langem drücken der Taste "Setup" folgende Teilenummer: 3C0 035 279.
Geräte mit dieser Teilenummer (ohne Index, Index ist z.B. 3C0 035 279D) sollen laut meinen Recherchen noch das BT Modul verbaut haben, allerdings soll in Fahrzeugen ohne FSE das Modul deaktiviert sein. Was mich interessieren würde ist nun folgendes: Ist die Versionsanzeige verlässlich und handelt es sich bei dem Gerät tatsächlich um eins ohne Index oder ist der Index nur beim auslesen und auf dem Typenschild auf der Rückseite zu finden?
Es wäre schön wenn die RNS315 Besitzer mal in der Versionsanzeige ihrer Geräte nachsehen könnten ob dort ein Index angezeigt wird. Dazu bitte die Taste Setup so lange drücken bis drei Balken erscheinen. Dann auf Versionsinformationen (o.ä.) drücken und bitte mitteilen was bei Partnumber (o.ä.) steht. Ihr würdet mir damit sehr helfen!
Die Nachrüstung selbst soll mit Geräten ohne Index übrigens recht einfach und günstig mit diesem Kabelsatz zu bewerkstelligen sein und dann muss mit VCDS in Byte 3 das 5 Bit verändert werden, das es dann so: 000004110400000000021000 aussieht.
Danke erstmal fürs lesen
