RNS 2 Tasten abgegrabbelt
  • Ersteller Ersteller t4_topstar
  • Erstellt am Erstellt am
T
t4_topstar
Guest
Moin zusammen
Die Suchfunkition bezüglich der abgegrabbelten Tasten hatte ich schon bemüht, aber nur einen Beitrag dazu gefunden.
Das Thema ist ja hinlänglich bekannt. Die Tasten beim RNS2 nutzen sich leider im laufe der Zeit einfach ab.
Nun die kurze die Frage an die Fachleute. Gibt es die Tasten einzeln zu kaufen, oder muß man ohne eine dauerhafte Lösung damit leben?
MFG Dirk
AW: RNS 2 Tasten abgegrabbelt
Hi
Wenn ich die bisherigen Themen dazu richtig verstanden habe
gibts die Tasten nicht einzeln :(
Die Frontplatte mit den Tasten scheint es aber manchmal
in der Bucht zu geben.
http://www.t5-board.de/board/t5-car...-telefon/40870-rns2-navi-ersatztasten-wo.html
Gruss max
Moin Max
Danke für die Info.
Dann werde wohl folgenden Weg ausprobieren:
Da ich einen Schneidplotter habe, werde ich mir Folien schneiden und diese auf die Tasten kleben. Das habe ich mit einigen Mobiltelefonen schon ausprobiert.
Dazu muß ich die Tasten aber erstmal vermessen und einige Probekleber machen.
Und dann erstmal sehen wie es wird.
MFG Dirk
Hi
Wenn das mit der Folie wirklich funktioniert denke ich wirst du einige hier
finden die das sehr interessant finden :D
Im schlimmsten Fall musst du dann eine "T5-Board Edition" produzieren :cool:
Halt uns bitte auf dem Laufenden!
Gruss max
Das dauert aber noch ein wenig, da ich erst am 05.01.2010 wieder zu hause bin.
Stellt sich dann nur noch die Frage nach der Folie.
Ich habe da eine ziemlich teure mattschwarze Folie von Oarfol.
Die ist wohl auch passend zur Farbe des Radios und der Umgebung.
Dann gibt es jetzt aber ganz neu eine carbonlike Folie von Orafol. Da habe ich gerade ein Muster bekommen. Das sieht extrem geil aus.
Damit werde ich auf jeden Fall die Kunststoffteile oben an den Türen (wo die Fensteröffner sind) überziehen. Die sind auch schon etwas angegriffen. Das carbonlike ist genau passend zu den in silber-schwarz gehaltenen Teilen darunter.
Aber erstmal abwarten was wird.
MFG Dirk
