Vielleicht kann ich dir helfen:
Hatte das Problem auch beim RNS 510 in unserem Passat 2009, da wurden vom Navi keine Satelliten mehr gefunden (0 von 8 z.B. steht dann im System). Keine Navifunktion mehr, der Standort wurde rund 150km weiter angezeigt, das Navi "tappte im Dunkeln (Offroad)", trotz normaler Straße. Grund: ein Defekt der Navifunktion der Dachantenne, ein häufiges Problem oft durch Wassereinbruch oder auch ein Kabelbruch der Antennen/Navileitung von hinten nach vorne zum Radiogerät.
Sofern nur die Antenne defekt ist (wie in den meisten Fällen), kann man entweder für teuer Geld eine neue Originale bei VW kaufen, oder man kauft sich eine "GPS-Maus" bei Amazon z.B. mit passendem VW Fakra-Anschluss (Beschreibung des Produkts lesen). Dieser GPS-Empfänger wird am Radio anstelle des originalen Navi-Kabel angeschlossen, den Empfänger kann man in eine Ecke der Frontscheibe kleben, oder irgendwo unter dem Amaturenbrett anbringen. Funktioniert auch, allerdings mit dem Unterschied, dass diese GPS-Maus nur rund 10€ statt 100€ kostet.
Diese Variante funktioniert aber nur, wenn die Antenne tatsächlich defekt ist und nicht das Radiogerät selbst oder das Antennenkabel. Allerdings wäre dann auch kein Radioempfang mehr möglich, denke ich.
Ein Versuch wäre es wert.
Anmerkung: beim RNS 510 sind die Kartendaten auf einer Festplatte im Gerät. Wenn dein RNS2 die Daten von einer DVD liest(?), könnte diese auch defekt sein oder das Lesemodul im Gerät...
Viel Glück!
