RNS 2 DVD Codieren HILFE
Goldorfe
24 Juli 2013
41
Celle
07.2004
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
Leder, FL Umbau T5.2 inl. Heckstoßstange MJ 2014, MFL Lederlenkrad, 3 teilige Business Räder.
18" LM Räder
WV2ZZZ7HZ4H109847
7H
Kein weiterer T5 vorhanden
Hallo T5 Gemeinde!
Wer kann viellleicht helfen? Ich habe heute mein RNS 2 CD in ein Gerät mit DVD getauscht. Alles funktioniert bis auf die Tonwiedergabe. Codierung im DVD Gerät 0010450!
FIN:
WV2ZZZ7HZ4H109847
Das Fahrzeug hat CD Wechsler kein MFL
Kann mir jemand sagen welche Codierung eingegeben werden muss??? VCDS Vollversion habe ich.
Im Fehlerspeicher steht SG falsch codiert
Tieftonlautsprecher unterbrechung. und kein mux kommt raus.
LG aus Celle
ist bei dir vielleicht ein Soundsystem ab Werk verbaut ?
Stell doch bitte mal den kompletten Scan des RNS2-DVD ein.
VG Peter
RNS DVD:
0010450
42943
142
83336
RNS CD alt !
0000037
62014
133
86819
jetzt habe ich versucht die CD Codierung in das Neue Gerät zu übernehmen aber das geht nicht Code nicht akzeptiert!
Mit Soundsystem 2
Nun werde ich auf RNS 510 umsteigen da ich einen vorkonfigurierten CANSHACK Adapter habe! Wer also ein schöne RNS 2 DVD braucht habe eins! DANKE
.....VCDS gibt dir doch alles als Klartext vor.
Du hast bei deinem alten Gerät gehabt:
STG 56 (Radiosystem) auswählen RNS2 CD
STG Codierung -> Funktion 07
?xxxx: Radiokonfiguration
+1 - TV-Tuner
+2 - Neigungsanzeige/Off-Road-Modul (nur Touareg)
+4 - Digitale Sprachverstärkung (DVE - nur T5)
x?xxx: CAN-Ansteuerung
+1 - ZF-Ausgang
+2 - CAN-Telefonsteuerung
+4 - CAN-Multifunktionslenkrad
xx?xx: Lautsprecherkanäle
0 - keine passiven Lautsprecher (Soundsystem)
4 - 8 oder 10 passive Lautsprecher / 4 Lautsprecherkanäle
xxx?x: Soundsystemkorrektur
0 - kein Soundsystem (RDW - T5)
2 - kein Soundsystem (USA/Kanada - T5)
4 - kein Soundsystem (RDW - Touareg)
6 - kein Soundsystem (USA/Kanada - Touareg)
+1 - Soundsystem
xxxx?: Zusatzausstattung
+1 - Aktive/Ferngespeiste Antenne
+2 - CD-Wechsler
+4 - CAN-Zweitdisplay (Bordcomputer/großes Display)
..........demnach hast du ein Soundsystem verbaut und zusätzlich einen CD Wechsler, aktive Antenne und CAN Zweitdisplay.
Die möglichen Codierungen bei deinem jetzigen DVD Navi lauten:
STG 56 (Radiosystem) auswählen - RNS2 DVD
00?xxxx: Hochtonlautsprecherüberwachung
1 - keine Überwachung vorn und hinten
2 - Überwachung vorn, keine Überwachung hinten
4 - Überwachung vorn und hinten
00x?xxx: CAN-Peripherie
0 - keine CAN-Telefonsteuerung
00xx?xx: Lautsprecherkanäle
0 - keine passiven Lautsprecher (bei verbautem Soundsystem)
2 - 2 passive Lautsprecher vorne, 0 passive Lautsprecher hinten
4 - 4 passive Lautsprecher
00xxx?x: Soundsystemkorrektur
0 - kein Soundsystem, d.h. keine Korrektur
1 - Soundsystem mit Stoffinnenausstattung
2 - Soundsystem mit Lederinnenausstattung
3 - Soundsystem mit Stoffinnenausstattung (ohne Unterbrechungserkennung)
00xxxx?: Zusatzausstattung
0 - keine Zusatzausstattung
2 - CD-Wechsler
.......demnach ist da jetzt eingestellt:
0010450 =
0 - hat nix zu sagen
1
5 !!!! diese Codierung gibt es nicht.
Da du ja offensichtlich ein Soundsystem hast muss auf jeden Fall die 5. Stelle in eine 0 geändert werden.
Da die 6. Stelle so auch nicht richtig ist, solltest du da erst mal eine 0 setzen - die 7. Stelle muss auf 2 stehen, da du ja einen CD Wechsler hast
Probiere somit den Code 0010002
Falls du eine Soundkorrektur möchtest kannst du die 6. Stelle ändern laut Tabelle .......z.B. 0010012
.....teste mal =)
Hi das nenne ich mal ein Service ! TOP Danke!
Aber ich hatte im Forum gelesen das es nicht geht mit DVD und Soundsystem?!
wofür ist die Soundkorrektur?
+1 - TV-Tuner
+1 - ZF-Ausgang
+1 - Soundsystem
+2 - CD-Wechsler
2 - CD-Wechsler
0010450 =
1
.....teste mal =)
Hi!
Also habe dein Code eingegeben. Fehlerspeicher hat jetzt nur noch den ehler SG falsch codiert, alle Fehler über Lautsprecher sind weg. Aber immer noch kein Ton :-(
Hast du noch eine Idee?
Die Codierung ds CD Radios war aber nicht 001450 sodern die xxx0037?!
Gruß Klaus
.....ich befürchte du hast ein DSP Verstärker - also das damals gerne verbaute digitale Soundsystem.
Schreib mal Peter @Schroeder an, er kennt sich perfekt aus, ob man bei einem RNS2 DVD den Digital Verstärker ans laufen bekommt.
Die Codierung ds CD Radios war aber nicht 001450 sondern die xxx0037?!
....das hatte ich verstanden - aber die Codierung 001450 - die du für das RNS2 DVD angegeben hattest ist für deinen T5 definitiv falsch, wenn dein RNS2 CD mit 000037 codiert war.
Falls du ein DSP Soundsystem (digitaler 12 Kanal Soundsystem) hast, befürchte ich, das dieses nicht vom RNS2-DVD unterstützt wird.
Peter @Schroeder hatte dazu mal was in Verbindung mit dem RNS510 geschrieben - guckst du hier - direkt in der Info " Mein 12-Kanal DSP funktioniert nicht mehr":
http://www.t5-board.de/threads/faq-rns-510-im-t5-1.43669/#post-562921
Hi also das ist mir echt zu schwierig! Wollte Plug&Play halt nur mit DVD, Schade.
Jetzt werde ich wohl ein Zetec Gerät nehmen oder ist das auch so ein Theater? Dann lasse ich es. Ist dieses Soundsystem so etwas besonderes???
Danke trotzdem.....könntest du vielleicht ein Zetec Gerät empfehlen?
...wenn es sich um ein DSP Soundsystem handelt, wird es auch mit jedem anderen gerät nicht funktionieren.
Da bleibt sir am Ende nur, den Verstärker aus zu bauen und durch einen normalen Verstärker zu ersetzen.
Es müsste dann aber für die jeweiligen Lautsprechergruppen eine zusätzliche Frequenzweiche verbaut werden.
Moin! na wie Geil ist das?! Man gut das es wenigstens ein Super Sound hat das Wägelchen...LG schönes WE und Danke nocmals
ich steh gerade vor dem selben Problem.
Ist der T5 eines Kollegen.
Was gibt es sonst noch für Varianten?
Den 12K Verstärker durch den 8K analog zu ersetzen.
Was wäre das einfachste / billigste ?
Es gibt von Conexx einen Can Adapter, sind aber 199€ und Kabel muss ich auch ziehen.
Die Faderfunktion gibt es dann leider nicht mehr.
Grüße Schubi
Bandit1157
Hi! ich habe ein CanShack Adapter der direkt für mein Bus angefertigt wurde dieser soll mit dem RNS 510 laufen. Nun werde ich mal auf die Suche gehen. Werde berichten!
