RN-S2 CD evtl. defekt?
Musikwumsel
10 Apr. 2010
4
Dörphof
09.2004
Trendline
Delta
Moin moin an alle Freunde vom T5!
ich habe folgendes problem ich habe mein Delta (ohne Soundsytem) getauscht
gegen ein RN-S2 CD funktioniert gut ich habe nur keinen TON.
Ein guter Freund hat mit VCDS die codierung zu ändern leider ohne Erfolg.
Im Fehlerspeicher steht Lautsprecher hinten links Kurzschluß an Masse (sporadisch)
Mir wurde der tip gegeben man sollte das Can - Gateway neu programmieren.
Dies ist aber über die Software nicht möglich. Kann mir einer von ecuh noch einen
tip geben woran es noch liegen könnte, oder ist das RN-S2 evtl. defekt.
Vielen Dank im Voraus!
musikwumsel
AW: RN-S2 CD evtl. defekt?
Tja, ich weiß nicht, ob dir ein weiteres Thema weiter hilft. Aber egal, ich greife das nochmal auf:
Das mit dem CAN Gateway hilft dir auch nicht mit dem Ton, sondern verheiratet das RN-S2 vernünftig mit dem CAN Bus.
Wenn dein Kumpel mit VCDS nicht ins RN-S2 kommt, geschweige denn das CAN Gateway neu programmieren kann, solltest du entweder einen anderen Kumpel suchen oder eine originale VCDS benutzen. Damit geht es nämlich ganz sicher.
Und, weisst du, ob das Delta nicht auch schon Fehlereinträge zum hinteren LS hatte. Warum misst du den nicht mal durch oder klemmst ihn erst einmal ab.
Und, prüfe einmal, ob du den Quadlockstecker wirklich sauber verrieglt hast und kein Kabel geklemmt ist.
Peter
Hallo Peter,
die Software und das Kabel von meinem Kumpel sind Original legal gekauft(keine Raubkopie oder ein Kabelnachbau).
Beim Delta haben wir keine Fehler im Speicher gefunden.
Das Problem ist, das er einfach nicht weiß wie man das Can Gateway neu programmieren kann da er in seiner Software keinen Button findet den man anklicken könnte.
Gruß Matthias
im CAN-Gateway steht zum Beispiel dir Codierung 0006. Die schreibt er einfach wieder rein. Mehr nicht.
Poste bitte mal die Konfig vom RN-S2 CD, dann kann ich oder auch andere hier, dir helfen.
Peter
