Chris_TX
- T6 Caravelle
- 2017
- TDI® BMT 84 KW
- 5-Gang
- Comfortline
- 7HC
Liebe Bastler,
Ich möchte bei meinem T6 Caravelle 7HC eine Rückfahrkamera nachrüsten.
Ich habe einen entsprechendes Modell mit Anschluss von einer 12 Volt Quelle und einem Funkmodul für die Datenübertragung anders Display im Fahrerraum gekauft.
Zur Zeit habe ich es an die linke der beiden Nummernschildbeleuchtungen angeschlossen, wobei ich darauf achten muss, das PWM Signal mit einem Signalfilter zu glätten.
Die Verlegung in den Innenraum erfolgt durch eine mini- Bohrung an der LED-Nummernschildleuchte. Das passt genau und sieht einigermaßen schick aus.
Eigentlich wollte ich die 12 Volt an die Birne der Rückfahrleuchte anschließen.
Leider ist bei meinem Modell nur hinten rechts eine Rückfahrleuchte eingebaut. Dort ist aber leider vor dem Kabelschacht die Klimaanlage hinten verbaut. Die will ich aber NIEMALS anfassen :-D
"Außen" an der Leuchte ist ein 6er Stecker in Nassbereich, aber den möchte ich nicht so gerne anfassen, denn dann müsste ich das zusätzliche Kabel irgendwie durch die Gummidichtung frickeln.
Hinter der Dichtung verschwindet das Kabel gleich nach "unten" und ist weg. Man sieht es kaum und ich hätte nicht einmal Platz/Raum, das Kabel komplett zu kappen / einen Stromdieb zwischen zu mogeln... Man sieht es kaum hinter der Klima.
Frage: wo greife ich ohne viel Aufwand (!!) das 12V der Rückleuchte ab?
Liebe Grüße!
Chris
Liebe Grüße!
Chris
