Restlaufzeit bis Ölwechsel / Inspektion
WernerII
Juli 2006
warum nur?
Womo
höhergelegt
kann ich die Restlaufzeit bis zum nächsten Ölwechsel / Inspektion irgendwo auslesen, um ggf. vor dem Urlaub noch rechtzeitig einen Ölwechsel / Inspektion vorzunehmen?
Werner
AW: Restlaufzeit bis Ölwechsel / Inspektion
bei normaler Fahrweise ist der Ölwechsel immer nach 30.000 KM +/- 2500 KM nötig.
Der Service wird 3000 KM vorher im Display angezeigt.
Du kannst das aber auch über OBD prüfen:
Steuergerät Anpassung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 02 (Serviceintervallanzeige)
Auswertung:
00000 - kein Service
00001 - Service fällig
Zum zurücksetzen "00000" eingeben und den Wert speichern.
-> Kanal 40 (Wegstrecke seit Service) Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display.
-> Kanal 41 (Zeit seit Service) Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.
-> Kanal 42 (Min. Wegstrecke bis Öl-Service)
Die Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).​
15 - festes Wartungsintervall (15.000km)
-> Kanal 43 (Max. Wegstrecke bis Öl-Service)
Die Angabe erfolgt in 1000km (z.B. 15x1000=15.000km).​
15 - festes Intavall
- Benzin Motor (30.000 km - flexibles Wartungintervall)
50
- Diesel Motor (50.000km - flexibles Wartungsintervall)
-> Kanal 44 (Max. Zeit bis Service)
Die Angabe erfolgt in Tagen.​
365 - festes Wartungsintervall (12 Monate)
730
- flexibles Wartungsintervall (24 Monate)
Gruß Claus
... bei normaler Fahrweise ist der Ölwechsel immer nach 30.000 KM +/- 2500 KM nötig.​
Jein. Das stimmt dann, wenn KEIN Partikelfilter ab Werk eingebaut ist. Sonst ist es deutlich weniger.
Dirk​
