Restaschemasse gereinigten DPF per VCDS auf 0 setzen
bulli80
Hamburg
04.08.2006
Trendline
RNS MFD DVD
7HZ7H025163
7H / BNZ
Hallo zusammen, bei mir war es jetzt soweit, mein DPF war bei einer Laufleistung von 201000km voll, per VCDS ausgelesen war eine Aschenasse von 98 gr., beim reinigen wurden 97 gr. herausgeholt.
Soweit so gut, leider habe ich keinen plan wie und wo ich die Restaschemasse per VCDS auf null stellen kann.
Ich bin im Besitz von VCDS und benötige daher nur eine Anleitung, die ich bisher, trotz intensiver Suche nicht ausfindig machen konnte.
Gibt es jemanden der das schon einmal gemacht hat?
Jan
Christian89
T5 Caravelle
2014
Climatronic, Zuheizer aufgerüstet
Moin Jan,
ich habe die Funktion schon mal entdeckt gehabt. Ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher wo. Auf jeden Fall unter 01-Motorelektronik. Dann schau mal in den Anpassungskanälen. Ich klick mich auf der Suche da auch meistens einfach durch.
Gruß Christian
Themenstarter
bulli80
Hamburg
04.08.2006
Trendline
RNS MFD DVD
7HZ7H025163
7H / BNZ
Danke für den Tip, dann werde ich mal blättern;-)
Themenstarter
bulli80
Hamburg
04.08.2006
Trendline
RNS MFD DVD
7HZ7H025163
7H / BNZ
So nochmal :danke:, es ist Kanal 12 .
Dentmen
56 .....bei Koblenz
04/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
7HZ
7EJ
.....auch wenn du nun gefunden hast, wo der Kanal zurück gestellt wurde, ist es sehr ungewöhnlich das aus deinen DPF 97g raus geholt wurden.
Warum ??
Die Berechnung der Aschemasse erfolgt rein Mathematisch und wird nicht in "echt" gemessen.
Es soll nur eine Ca. Bewertung sein.
Die "echte" Beladung sollte somit erheblich niedriger oder höher sein, aber niemals genau das was dort angezeigt wird.
Themenstarter
bulli80
Hamburg
04.08.2006
Trendline
RNS MFD DVD
7HZ7H025163
7H / BNZ
:uuups:habe gerade nochmal aufs handgeschriebene Protokoll geschaut es waren 87 gr..
tt2k
Hannover
T6 Kastenwagen
09/2018
Moin, ich hatte/habe 119gramm bei der logfahrt
war der Differendruck noch im Rahmen. Kilometerstand 270tkm.
Laut vcds warum muss ein Aschewert von 5-10 Gramm gesetzt
werden. Der Wert null führt zu Problemen.
PS Die MIL kam bei mir bisher nicht. Nachdem zurück setzen springt der Wert wohl nach verschiedenen Faktoren. Vielleicht kann das STG den Wert nur hochkorrigieren und nicht runter?
Timo
Themenstarter
bulli80
Hamburg
04.08.2006
Trendline
RNS MFD DVD
7HZ7H025163
7H / BNZ
Hallo, dazu kann ich nichts sagen.
Ich habe aber jetzt festgestellt das der Liebe trotz der Maßnahmen immer noch alle 100 km regeneriert, tippe mal auf kolbenringe oder Ventilschaftführungen. Hatte jemad mal das gleiche Problem?
Jan
Themenstarter
bulli80
Hamburg
04.08.2006
Trendline
RNS MFD DVD
7HZ7H025163
7H / BNZ
Hallo nochmal, wer hat schonmal die restaschemasse zurück gestellt, ich habe das über den Kanal 12 bei der Anpassung dgf. leider zeigt er jetzt nach ca 2000km der Filter sei voll. Kann es sein, dass man da noch mehr ändern muss? als nur die Änderung im Kanal 12?
Mit freundlichen Grüßen
Jan
wolfma
Nürnberg
12/2006
TDI® 62 KW
Nein
Zuheizer zur WWZH umgebaut
zweite Batterie verbaut
Multifunktionsbett verbaut
WV2ZZZ7HZ7HOXXXXX
VW Kombi
Der Differenzdrucksensor ist i.O.?
Der wird glaube ich auch immer getauscht, wenn der DPF getauscht wird.
Themenstarter
bulli80
Hamburg
04.08.2006
Trendline
RNS MFD DVD
7HZ7H025163
7H / BNZ
ja der ist auch neu gekommen, allerdings beim anlernen hat er sich nicht auf 0 gestellt sondern -2,55
Themenstarter
bulli80
Hamburg
04.08.2006
Trendline
RNS MFD DVD
7HZ7H025163
7H / BNZ
Ölverlust habe ich auch keinen also kann es weder am Turbo, noch an den Kolbenringen oder Ventilschaftdichtungen liegen oder?
Themenstarter
bulli80
Hamburg
04.08.2006
Trendline
RNS MFD DVD
7HZ7H025163
7H / BNZ
Ich habe gerade mit der Firma gesprochen die den Filter gereinigt hat, da heißt es, dass man zusätzlich zum 0 setzen der Restaschemasse auch der Software noch zusätzlich sagen muss, dass ein neuer Filter verbaut ist, wo sollte man das denn machen können mit vcds?
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Ehe ich nach einem Defekt am Motor suchen würde, würde ich mir eher Gedanken darüber machen, ob die DPF Reinigung so wohl funktioniert ...
Gruß, Marcus
Themenstarter
bulli80
Hamburg
04.08.2006
Trendline
RNS MFD DVD
7HZ7H025163
7H / BNZ
Die funktioniert doch recht gut, habe beim freundlichen nachgehakt , sie dürfen nicht, so ist es vom Konzern vorgeschrieben den Filter als einen neuen Filter im Steuergerät deklarieren. Das Ganze nur aus dem Grund der Gewährleistung. Dummerweise hat ein Bosch Dienst, Aussage von diesem mit seiner software nicht die Möglichkeiten wie vw. Sprich er kann der software erst gar nicht sagen das ein neuer Filter verbaut ist.
So weit bin ich schon voran gekommen, jetzt würde mich interessieren ob es die Möglichkeit mit vcds gibt.
markr420
Berlin
6/2006
Startline
RCD200
mit vcds geht das
matsch30
Bindlach
05/2012
TDI® BMT 62 KW
Startline
RCD 310
LSH mit Zuheizer
kleine MFA nachgerüstet
Edition 25 Optik
Spritmonitor ID
markr420
Berlin
6/2006
Startline
RCD200
ich habs schon 2 mal zurückgesetzt.Ist aber schon ne Weile her.
Bei Gelegenheit schau ich mal nach und erstatte Bericht.
cse1
Heidelberg u Hotel California
T6 California - Beach
01.05.2017
Radio Composition MEDIA touch
Vanessa Module
NAAM6500917*****
7 HC
@markr420 : wäre nett, wenn du Deinen Beitrag ergänzen würdest, bzw. mitteilst, wie genau! zurückgesetzt werden soll / kann - DANKE
Manuel-t5
T5 Caravelle
Hallo, bei mir ist dasselbe Problem. 96kw BNZ Motor. DPF ausgebaut und im Ofen ausgebrannt, eingebaut, mit VCDS kanal 12 auf 5 gestellt, nach ca. 1000km wieder Fehler DPF Beladung zu hoch. Fehler kann nicht gelöscht werden, er geht nur weg wenn ich den Kanal 12 weiter nach oben stelle. Momentaner Wert: 14.
Jemand eine Idee? Oder habe ich falsch zurück gesetzt?
