Reparatur von Rücksitzbank T5 California
mblssmp2
Manchester
T5 California
2006
California-Comfortline
WV2ZZZ7HZ6H006822
Ich habe einen California von 2004 und die Rücksitzbank ist schon seit vielen Jahren nicht wirklich in Ordnung. Meine Kinder haben es irgendwann mal geschafft den Hebelmechanismus um die Sitzbank zu verschieben zu beschädigen. Der Hebel ist lose und die Sitzbank rastet häufig nicht richtig ein. Es dauert dann immer eine Weile bis es wieder geht. Ich hatte einmal bei der VW Werkstatt nachgefragt aber die meinten sie können die Sitzbank nicht reparieren und ich müsste für viel Geld eine neue Sitzbank kaufen. Nun überlege ich ob ich nochmals es bei einer kleinen Werkstatt probiere aber ich have keine Ahnung ob es überhaupt Ersatzteile für die Sitzbank gibt. Kann mir irgendjemand eine Rat geben ?
JU 52
61137 Schöneck / Hessen
T5 California
12.04.2005
nachgerüstet
no,no, never
Delta
Rose am Armaturenbrett,
Uschicap,Prilblumen über den
Kratzern am Schrank
GRA,verst.Stabi`s, Markise,
20Jahre California Aufkleber
WV2ZZZ7HZ5088XXX
7HM
Hallo mblssmp2, (ich komm mir vor wie bei Batman aus den 68ern)
Jetzt schreib ich auch mal, wie so viele vor mir - füll mal bitte dein Profil aus besonders bei der Schlafbank aus 2004 oder 2005 ist es wichtig welche es nun mal ist ein Bild sagt mehr als tausend Worte, wo bist du zuhause(vll in der Nachbarschaft) ....und bei dem Nick... ein Name;-)
Bis dann
Gruß Jürgen
JU 52
T5 California
12.04.2005
nachgerüstet
no,no, never
Delta
Kratzern am Schrank
WV2ZZZ7HZ5088XXX
7HM
Themenstarter
mblssmp2
Manchester
T5 California
2006
WV2ZZZ7HZ6H006822
Sorry fur den Namen aber komischerweise kann ich mir den merken. Ich habe gerade festgestellt, dass mein California von 2006 ist und nicht 2004. Profil habe ich so einigermassen ausgefüllt. Lebe in Manchester, UK. Hatte aber den California in Hannover als Vorführwagen gekauft und dann nach Manchester gebracht. Ist also ein ganz normaler linksgesteuerter California.
Gruesse
Michael
Themenstarter
mblssmp2
Manchester
T5 California
2006
WV2ZZZ7HZ6H006822
Hab ein Bild von der Sitzbank mit dem relativ losen Abel noch beigefügt. M
Hugenduebel
T6 California - Ocean
TDI® 150 KW EU6 CXEB
Es gibt Teile für die Bank. Schienen innen reinigen, Sitzbank nur verschieben wenn man in der Mitte sitzt, dann verkantet sie nicht. So lose sieht bei mir der Hebel aus wenn die Bank nicht eingerastet ist.
City oder United?
JU 52
T5 California
12.04.2005
nachgerüstet
no,no, never
Delta
Kratzern am Schrank
WV2ZZZ7HZ5088XXX
7HM
Hallo Michael
Danke, dann wissen wir schon mal, dass Du eine neuere Bank hast als ich :-) also mit der Entriegelung durch die Schlaufe und nicht durch einen Hebel auf der Rückseite der Bank.
Ich sehe das genauso wie mein "Vorschreiber" wenn die Bank nicht richtig verriegelt "bampelt" der Hebel gerne mal rum. Draufsetzen - entriegeln und dann horizontal also rechts/links ruckeln und langsam bewegen bis sie sich hörbar verriegelt dann entriegeln ganz nach vorne oder hinten fahren und die Schienen reinigen und fetten. Man kann die Abdeckungen der Schienen, wenn die Bank raus ist auch nach oben entfernen, aber ganz vorsichtig die sind geklipst und verbiegen sehr gerne.
Wenn du die Bank rausgenommen hast kannst du auch ganz einfach alle mech.Verbindungen leicht fetten/ölen das ist nach ein paar Jahren sicher ne Lösung.
Das ganze kann man sich auch ansehen wenn die Bank drin ist - einfach die Schublade (2 Schrauben in der Schublade!) rausnehmen und mit der Taschenlampe reintauchen .
Ich habe bei unserer die vordere Plastikabdeckung über der Schublade und die 2 Bänder die das Anheben der Sitzfläche begrenzen ausgebaut, damit kann ich auch von "oben" die Innereinen der Bank warten.(und man kommt auch an die Innerei der Schublade wenn es draussen regnet und man nicht raus will :-) )
richtig doof wird es eh erst wenn die Bank umgelegt ist und nicht mehr hoch will......da gibt es aber schon nen Fred dafür
Viel Spaß :-)
Gruß Jürgen
schau mal bei "Unterhaltungen" rein :-)
Themenstarter
mblssmp2
Manchester
T5 California
2006
WV2ZZZ7HZ6H006822
Das mit dem Reinschauen in die Bank indem man die Schublade ausbaut oder auch die Plastikabdeckung entfernt werde ich ausprobieren. Vielen Dank fur den Tip. Das mit dem Ruckeln und in der Mitte sitzen beim Verschieben habe ich alles in den letzten Jahren probiert. Meistens schaffe ich es, dass die Bank so einigermassen festsitzt aber der Hebel ist immer lose und hat einfach keine Spannung mehr.
Die Bank rausnehmen bracht aber sicherlich mindest zwei starke Männer, oder?
Einer von meinen Söhnen ist ein United Fan aber er verzweifelt ein wenig. Old Trafford ist 15 Minuten Fussweg von uns.
Grusse
Michael
Themenstarter
mblssmp2
Manchester
T5 California
2006
WV2ZZZ7HZ6H006822
Danke auch für die hochgeladenen Dokumente. M
snyggapa
T5 California
If the handle is floppy and you can push the mechanism back with your fingers through the handle hole, you might have a broken return spring. see this thread and my post on it
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
wenzura Was haltet ihr von dieser Reparatur-Historie? T5 - California 12
C Frischwassertank; Reparatur, Zugang. T5 - California 7
rob2power Reparatur undichter Wassertank in der Schweiz T5 - California 9
D reparatur vom großen tisch T5 - California 3
syriebille Küchenschranktür aus der Schiene - Reparatur? T5 - California 11
G Mitnahme von Hund im California T5 - California 6
M Von PKW-Kombi auf WoMo anmelden T5 - California 4
danny75 Was hält die Community von diesem T5 T5 - California 0
S Suche Fotos von hochgeklappten Cate Heckträger T5 - California 7
hangloose30 Kinderbett von Lila-Bus im Cali T5 - California 6
Fiyeyin California Comfortline als Gebrauchtwagen-Reimport von freier Werkstatt T5 - California 0
D Ablauf von Frischwassertank ist nicht mehr Dicht T5 - California 10
ens-wellness Dämmung des T5 Daches von Innen im Winter - Isolite für Dach? T5 - California 0
R California Allrad 180 PS mit DSG Getriebe Umschreibung von Wohnmobil auf PKW ? T5 - California 16
K Hawaii Sitzüberzüge von ezone-shop.de für Cali T5 - California 37
raller Alternative zum California: Hat wer ein Fahrzeug von Reimo? T5 - California 4
M Autozug im Sommer von Lörrach nach Hamburg T5 - California 24
Streifenwagen Matratzenauflage von Ukatex T5 - California 3
S Suche Teilenummer von Seitenverkleidung California Beach... T5 - California 4
DJTorte Wasserpumpe kaputt - Werkstatt tauscht Sicherungen von 5A auf 30A?! T5 - California 3
t5walter Sammlung Aus-/Aufbauer von T5 Reise-/Freizeitmobilen T5 - California 7
Beacher Cali Mütze oder ISO-TOP von Brandrup? T5 - California 58
syriebille Welcher Wassertankdeckel von welchem Fremdhersteller passt?? T5 - California 5
M T5 zeiger von temprat. u.Tank nur manchmal beleuchtet T5 - California 1
B Füllstandsanzeige von Wassertank geht nicht?? T5 - California 5
macmunich Wechsel von MV auf Cali....?? T5 - California 17
mcbird Fotos von Nordnorwegen ... T5 - California 20
0 Isolierglas (Doppeltverglasung) von innen angelaufen T5 - California 5
MASOZE Wegen neuer Steuer wechseln von PKW auf Womo ? T5 - California 12
T Neue Camper von Westfalia ... T5 - California 6
Werner Markisen-Seitenteil vom Cali wurde von mir erweitert T5 - California 14
C Frage an die Bastler - Kabel von vorne nach hinten T5 - California 3
Saharafreund Zentralverriegelung schliesst von alleine T5 - California 8
T Gebrauchtkauf: Vertriebswege von VW? T5 - California 6
N Von der Nordsee an die Ostsee... T5 - California 10
C Kann Heckklappenzelt von Reimo nicht aufbauen T5 - California 11
Werner Von welcher Batterie wird der Saft für die Cockpitleuchten genommen? T5 - California 4
exCEer Reisebericht von Tom und Sandy aus Korsika T5 - California 25
SiLi Markise von Fiamma T5 - California 5
Knut Bilder von Norwegenreisen und Osterräder T5 - California 3
M Transport von Catamaran K3 Topcat T5 - California 3
Knut Wassertankverschlußdeckel jetzt bei VWN von STS T5 - California 30
S Schonbezüge von www.diana-shop.de ? T5 - California 7
birdy Wie lange dauert es normalerweise bzl. Rückmeldungen von VWN bei Garantiearbeiten?? T5 - California 24
K Transport von Kajaks T5 - California 9
A Neukauf von Neuling T5 - California 7
bobo2606 Lüftungsgitter von Reimo T5 - California 3
sky ummelden von pkw-cali in womo-cali, was ist zu beachten ? T5 - California 12
sky richtig grosse vwn haendler im sueden von d T5 - California 2
mapman Frage zur Mütze von California-Camping für MJ 07 T5 - California 7
Ähnliche Themen
