Reimo Variobank 333 - maße
haggis85
25 Apr. 2016
1
2012
RNS 315
LR
Ich beobachte das Forum jetzt schon seit einiger zeit und jetzt wird mein eigener Umbau etwas konkreter. Ich habe einen T5.2 Kombi LR (BJ 2012), welchen ich zu einem Camper mit allerdings viel Platz (keine Riesenküche, Kleiderschränke etc.) umbauen will.
Mein Plan:
- SCA Aufstelldach (wird gemacht)
- Reimo Variobank 333 - 1200mm breit (mit Schienensystem)
- Dämmung + neue Verkleidung
- Sideboard für sehr breite Schlaffläche
- Küchenblock vorne (Wasser aber kein fester Kocher)
- 2. Batterie + Beleuchtung
- Gardinen
... & los gehts! :)
Zur Variobank 333 hätte ich ne Frage zu den Maßen, da ich sonst nicht vernünftig weiterplanen und - bauen kann. Hat jemand die Sitzbank mit Schienensystem und kann mir die Hühen und Breiten bitte ausmessen. Ich finde immer nur die Länge und Breite, aber wie hoch ist die Sitzfläche und die Schlaffläche. Ich müsste das wegen dem Sideboard und der Verkleidung wissen. Gerne auch dass maß vom fenster abwärts oder sonstiges Characteristisches, da ich ja nicht weiß wie sehr der Boden aufbaut ggü. dem kombi-Boden.
- und wo liegen beim LR die "arretierungen" d.h wieviel platz habe ich im Fahrzeug. Die Reimo HP ist da sehr spärlich mit infos. V
Vielen Dank! Gruß Haggis
P.s. Mein Profil fülle ich gerne aus wenn ich finde wo und einen Umbau-Eintrag gibt es auch soweit ich n bisschen was vorzeigbares habe.
Hi haggis85,
ich habe die Variotech auch in meinem T5.2 Bj. 2010 eingebaut und werde das heute mal nach Feierabend ausmessen.
Viele Grüße,
Martin
Hallo, spät aber besser als gar nicht :-) Hier kommen die Maße:
Der Fußbodenaufbau ist gegebüber dem original Teppich der Caravelle ca. 2cm höher.
Höhe Sitzfläche: ca. 48cm*
Höhe Liegefläche: ca. 55cm*
* gemessen ab Oberkante "neuer" Fußboden.
Viele Grüße,
Martin
