simsone2
- T5 Kastenwagen
- 03/2010
- TDI® 103 KW
- WV1ZZZ7HZAH234086
- 7J0,7EH
Aha, probiers, bin mächtig gespannt wie das geht.
Mit viel Arbeit geht das wie hier beschrieben:Aha, probiers, bin mächtig gespannt wie das geht.
Die Krümmung ist vorhanden, aber nicht besonders stark.
Da bin ich mal gespannt, wie die Alu Dibond Platte, in den gekrümmten Scheibenrahmen der Heckklappe eingepaßt wird.die Scheibe durch eine Alu Dibond Platte zu ersetzen und da dann ein Seitz Fenster einzubauen.
Der Scheibenrahmen der Heckklappe ist "stark" gebogen, somit muß die Alu Dibond Platte in 2 Richtungen gebogen werden.Die Dibond Platte ist ja plan. Einkleben mit Sikaflex - ausreichend dick, damit sollte ein planer Einbau der Platte möglich sein, oder wo seht ihr da das Problem?
Guten Morgen zusammen,
ich will mal kurz meinen Umbau der Heckklappe auf das Reimo Ausstellfenster zeigen.
Ich habe den GFK Einsatz und das Fenster am Wochenende montiert. Das Rollo, die Dämmung und die Kaschierung folgen noch. Dazu werde ich weiter berichten.
Ich hatte das Fenster bei Reimo dieses Jahr auf der CMT inspiziert und dann entschlossen das Teil zu kaufen, auch wenn der Preis für alles empfindlich hoch ist und die Lieferzeit recht unterirdisch war...
Jetzt wo es bei mir drin ist bin ich nach wie vor überzeugt von der Lösung. Optisch ist es in Ordnung! An meinem Bus sind alle Fenster getönt und flach (S6 und S7 Fenster) daher fügt sich das Heck ganz gut in die Optik ein. Die Verarbeitung des GFK Einsatz ist gut, Die Fuge bleibt wie bei der Scheibe eng. Die Oberfläche könnte dunkler sein aber das passt soweit. Das Fenster funktioniert erwartungsgemäß.
Der Einabu war einfach obwohl ich keine praktische Erfahrung mit dem SIKA Produktportfolio hatte! Dabei sind mir natürlich Dinge passiert welche dem Profi nicht passieren, wie falsche Presse benutzen, zuviel von dem Batz auftragen um es später wieder aus den Fugen zu popeln aber ich hab alles retten können!
Verwendet habe ich den Primer 206 GP, Sikaflex 265 für den Einsatz und Sika Lastomer 710 zum Dichten des Fenster.
Wie gesagt, Infos zum Innenausbau folgen sowie der Erfahrungsbericht zum Nutzen.
Mein Antrieb zum Umbau war die schlechte Belüftung des Hecks im Sommer, da kriegt man die warme Luft kaum raus ausser gleich die ganze Klappe zu Öffnen und im Winter strahlt die Glasscheibe Kälte ohne Ende. Bei zweistelligen Minus ist das Schlafen dann schon unkomfortabel. Ich erhoffe hierfür Besserung.
Medium 26127 anzeigenMedium 26126 anzeigen
Unauffällig denke ich. Meins jedenfalls. Das ist zwar "erst" seit Juni 19 bzw. 57000km drin, hat aber durchaus Gerüttel hinter sich und funktioniert völlig problemlos. Ließ sich auch bei -27°C gut bedienen, wobei die Dichtungen vorher gepflegt wurden.
Beim Ausbauer - war Teil des Ausbaus bei meinem.Wo hast du das Fenster denn gekauft.
Ja, dieses duale Rollo (Verdunkelung / Insektenschutz) - nachts haben wir meist eine 1/4 : 3/4 Aufteilung.Hast du auch den Insektenschutz
Hast du inzwischen eins? Habe gestern das vorletzte bei zillka Reisemobile in Roth abgeholtBei Reimo ist das Teil nicht lieferbar. Kennt jemand jemanden der noch so ein Teil im Regal hat und entbehren kann und will?
Grüsse Daniel
Ich habe die Idee verworfen und ohne das Fenster umgebaut.Hast du inzwischen eins? Habe gestern das vorletzte bei zillka Reisemobile in Roth abgeholt
