AW: Reifendruckkontrolle (RDK) nachrüsten t5.2 Highline
stimmt, das RDK im T5.2 wird im SSP 453 wie folgt erklärt: .. Das ESP/ABS Steuergerät erkennt einen auftretenden Druckverlust in einem Reifen durch gezielte Auswertung der Radgeschwindigkeiten (geänderte Radumfänge durch Luftverlust) nach wenigen Minuten. Funktioniert prima, hat mir bei unserem Polo einen Reifen gerettet, bei meinem MV SL hab ich es blöderweise nicht bestellt, da war der Reifen Schrott (beide Male durch Schlagloch verbogenes Felgenhorn).
@ Björn: Die Nachrüstung am T5.2 hat erfolgreich hier durchgeführt Peter "McGivertechnik"
. Ich selbst bin über die Vorbereitung für die Nachrüstung noch nicht hinaus, hoffentlich wird es bald wärmer.
Von Peter stammen auch die unten genannten Pin-Belegungen des Tasters und des ABS Steuergeräts. Dafür von mir nochmal vielen Dank!! Nach den Informationen von Peter und aus dem Netz braucht man:
RDK Taster für den Trapo/MV SL, Caravelle BestellNr: 7E0 927 121 + passenden Steckergehäuse 4D0 971 636 B sowie ein paar Rep-Kabel 0,35, sowie einen längeren Kabel zum Motoraum (ABS-Steuergrät), div Kleinteile ( Gewebeklebeband,Silikonstopfen, Stoßverbinder, Schrumpfschlauch,..).
Der 4 pol. Taster hat die Anschlüsse:
3 - gr/bl - Armaturenbeleuchtung (vom Schalter daneben)
4 - sw - Plus (Schaltplus, gibts auch bei den anderen Schaltern, oder Zündungsplus)
5 - vi - Stecker T10k/3 (E-Box Motorraum) - T47/24 am
ABS Steuergerät
6 - br - Masse, ebenfalls im Nahbereich verfügbar. Es muss lediglich ein 0,35er Drähtchen bis zum
ABS Steuergerät verlegt werden. Die anderen beiden Leitungen können von den bestehenden Schaltern abgegriffen werden.
Eine hilfreiche+ bebilderte Anleitung , wenn auch nicht mit dem T5 (insbes. PinBeleg ABS) identisch, hab ich im Netz für den Touran gefunden.
http://www.mytouran.de/html/reifendruckkontrolle.html
Wenn ich es richtig verstehe, muß dann mit VCDS nur noch im ABS Steuergerät (03 Bremselektronik) ein Häckchen für "RDK verbaut" gesetzt werden.
Wäre schön, wenn Peter oder andere die Vorgehensweise nochmal bestätigen könnten.
Gruß Ulli
