AW: Regensensor ja/nein
ist der Innenspiegel grau oder schwarz ??
Hat der Innenspiegel auf der Rückseite einen kleinen Hebel zum Umstellen (Abblenden)??
Geht vom Klebepunkt des Spiegels ....noch ein kleiner runder Kanal zur Deckenverkleidung ??
Frägen über Frägen
Ist der Innenspiegel schwarz und es geht kein kleiner Kanal zur Decke ...ist kein Sensor verbaut.
Ist der Spiegel grau und hat an der unteren Seite so etwas wie eine Leuchtdiode und geht ein kleiner Kanal zur Deckenverkleidung ist die Kombination "Automatisch abblendender Rückspiegel mit Regensensor" verbaut.
Auch bei Regensensor gibt es diesen kleinen Kippschalter für die Verstellung.
Bei Regensensor verstellt man die Empfindlichkeit des Sensors, bzw. wie oft er bei Regen angeht.
Ohne Regensensor wurde lediglich die Pause per Zeit verstellt.
Also beide Versionen haben den kleinen Hebel am Blinker Schalter.
Wenn der Regensensor defekt wäre, funktioniert die ganz normale Intervallfunktion.
Wenn der Regensensor/ Abblendbarer Spiegel fehlt ........kann man diesen auch nachrüsten ........Kabelsätze gibt es dafür mittlerweile und die Einzelteile werden von den Ebay-T5-Schlachtern angeboten.
Da du das Fahrzeug ja nicht erst seit gestern hast, wundert mich deine Frage schon etwas.
....meine Freundin fährt seit 4 Jahren meinen schönen Audi Avant ....mit Haiiitäääc Ausstattung und behauptete, das Fahrzeug hätte keinen Nebelleuchten
....weder vorne und schon mal überhaupt nicht hinten !!!
Weiber !!!
Soviel zum Thema .....man kennt sein Auto.
