Bernie_HD
- 9 Dez. 2018
- 421
- 335
- 30
- T5 Kastenwagen
- 11/2011
- TDI® 132 KW
- Aftermarket
- 4Motion mit 2.0 TDI BiTurbo, HR-Sperre, Campingumbau von www.campmobil-schwerin.de mit SCA 191
- WV1ZZZ7HZCH020xxxx
Wir haben auf unserem T5.2 von 2011, der von Campmobil in Schwerin zum Wohnmobil umgebaut wurde ein Aufstelldach SCA 191. Soweit ich verstanden habe, handelt es sich beim SCA 191 um ein Dach mit identischer Dachschale, wie beim SCA 190, abe rmit dem Unterschied, dass das SCA 191 hinten hochgestellt wird, während das SCA 190 vorne aufgestellt wird.
Um ein Aufstellen des Daches auch bei schlechtem Wetter, insbesondere bei Regenwetter zu ermöglichen, ohne dass der Zeltstoff nass wird, möchte ich gerne eine Regenhülle für den Zeltbalg anfertigen. Dabei habe ich mir folgendes überlegt:
Einen schönen Abend wünscht
Bernhard
- Einkleben von Kederschienen links, rechts und hinten in die Inneseite der Dachschale mit Karosseriekleber, aber so, dass die Kederschienen außerhalb des Gestänges verlaufen
- Aus Airtex oder silikonbeschichtetem Ripstop-Nylon Zeltstoff drei Teile nähen, die oben mit einem zur Kederschiene passenden "Keder zum Annähen" ausgestattet sind
- Nach unten hin würde ich die Stoffteile mit Schlaufen ausstatten, so dass sie mit Leinen vorne links und rechts am Rückspiegel und hinten links und rechts am Original VW Fahrradträger abgespannt werden können
- Gibt es Erfahrungen mit ähnlichen Projekten?
- Was haltet ihr von den genannten Stoffen für dieses Unterfangen? Welchen Stoff würdet ihr nehmen und warum?
- Hat schon mal jemand eine Kederschiene innen in die Dachschale eines Aufstelldaches geklebt?
- Was würdet ihr ggfs anders machen und warum?
Bernhard
