bluebox
- 15 Aug. 2010
- 235
- 59
- 30
- 03.2004
- Comfortline
- 7HM
nach erfolgter "Krümmer-Turbo-Rundumreparatur" gab es zuletzt immer noch Abgasgeruch im Innenraum. Die beim Schaumtest aufgefallene undichte Schelle der Abgasrückführung zum Krümmer ist durch Nachziehen mittlerweile dicht.
Gestern fiel beim Abseifen des gesamten Krümmerbereichs auf, dass es am Verstellhebel der VTG nach wenigen Sekunden bereits im Leerlauf einen tennisballgroßen Schaumberg gibt. Bei höherer Drehzahl wird vermutlich noch mehr Abgas austreten.
Sollte diese Hebelwelle der VTG nach außen bei einem regenerierten bzw neuen Turbo dicht sein oder gibt es da eine "normale Leckrate" sodaß es zwangsläufib beim T5 im Innenraum stinkt ?
Grüße und schönen Sonntag!
