Rechter Motorlüfter läuft nach Abstellen des Motors langsam weiter
Gandalf der Weiße
29 Sep. 2020
55
7
33378 Rheda-Wiedenbrück
2.2009
Klima
Recaro Ergomed Es und E
Boden, Wände, Türen und Hochdach mit Alubutyl und Armaflex dedämmt
WV1ZZZ7HZ9H099842
7HH101
einer reicht.
seit einiger Zeit summte es unter dem A-Brett nach Abstellen des Motors weiter. Wenn ich dann den Zündschlüssel einmal wieder auf Zuündung stelle und sofort wieder aus mache, is das Summen weg.
Nun habe ich festgestellt, dass der rechte Motorlüfter nach dem Abstellen des Motors, auch wenn dieser noch kalt ist, langsam weiterläuft.
Gibt es da irgend ein Relais, das hängt und so einen Fehler produzieren könnte? Oder ist das vielleicht was ganz anderes?
Gerd
An dem von Prof beschriebenen Relais muss geprüft werden, ob ein Massesignal vom MSG an PIN 1 des dreifach-Steckers (Kabel blau/braun) anliegt, wenn der Lüfter nachdreht. Wenn dort keine Massesignal anliegt und der Lüfter trotzdem dreht, würde ich zunächst das in Rede stehende Steuergerät austauschen. Sollte dort ein Massesignal vom MSG und somit der Wunsch den Lüfter zu drehen, anliegen, ist das Problem anders verursacht. Dann hilft der Tausch des Steuergerätes nicht.
Das ist normal und hängt mit der Regeneration vom DPF zusammen.
Mein BNZ macht das seit 2008 durchgehend so.
2008/2009 war ich deswegen in zwei verschiedenen VW Werkstätten, zu insgesamt vier Werkstattaufenthalten. Die waren damals mit diesem "Phänomen" völlig überfordert, konnten keinen Fehler finden.
Damals waren DPF ja noch ganz was neues für VW. ;)
Irgendwo hier im Forum findet sich ein entsprechender Beitrag dazu an dem man ableiten kann, daß dieses "Phänomen" im Zusammenhang mit der DPF Regeneration steht.
Ich lasse den Lüfter brav seine Arbeit machen und störe mich nicht mehr an dem Vorgang.
Das ist ein guter Hinweis, nur sollte man den nicht verallgemeinern. Es gibt hin- und wieder tatsächlich schadhafte Lüfter/Steuergeräte, welche unauthorisiert drehen und dir die Batterie leer ziehen. Deswegen wäre in jedem Fall eine geeignete Abklärung notwendig, ob eine Einschaltbedingung vorliegt, oder eben nicht (Beispiel DPF). Das geht sowohl im Ersten Angriff über die Prüfung der Steuerleitung vom MSG, als auch über die entsprechenden VCDS-Kanäle.
Läuft nicht bei kälteren Temperaturen immer der "Zuheizer" ein paar Minuten nach!?
Meinen Hinweis gilt, wenn der Lüfter nach Motorstopp ca. 3-5 Minuten nachläuft.
Die Außentemperatur und Motortemperatur spielen dabei keine Rolle.
Ahh, okey. Mein Kühlerlüfter läuft aktuell auch einiges nach. Egal ob Motor warm oder kalt.
Hehe, okey. Also ich war jetzt 30 min auf der Autobahn und nach dem Abstellen ist der Lüfter auch sofort runtergefahren. Das mit der DPF Regeneration wird schon hinhauen.
Gibt es tatsächlich einige T5er mit 5-Zylinder die keinen Zuheizer bzw. keine WWZH haben?
Es gab bei den Dokas, Pritschen und reinen Transportern, also mit Trennwand teils Fahrzeuge ohne Zuheizer.
Könnte gut sein das @Gandalf der Weiße sein 7HH01 ein Transporter ist ohne WWZH.
Prof
Selbstverständlich !
Bei den Modellen Kombi, Pritsche, Kastenwagen usw. etc. war der Zuheizer aufpreispflichtig.
2008:
Laut Preisliste vom 26.5.08/Modelljahr 2009, kostete der Zuheizer für den Transporter Kombi TDI 321,30 € extra.
2014:
In der Preisliste Stand Oktober 2014 kostete der Zuheizer 368,90 € extra (außer Rockton u. Rockton Expedition) und die Zusatzheizung im Lade-/Fahrgastraum kostete unabhängig vom Zuheizer 315,35 € (außer Rockton u. Rockton Expedition).
hallo,
wann sollte der kleine Lüfter denn während des Betriebs laufen?
Es kommt mir so vor, als würden meine Lüfter nur angehen, wenn ich die Klimaanlage einschalte.
Gruß Fredo
