Hallo Jochri,...ich verzweifle gerade an der Rückfahrkamera.
RCD 330 läuft perfekt, Rückfahrkamera mit Signalfilter am Rückfahrsignal vom Rücklicht angeschlossen (Nicht werkseitig verbaut, nachgerüstet), das Ganze verkabelt, Videosignal müsste (laut Messgerät) am RCD330 ankommen - dort bleibt jedoch alles schwarz. Keine Ahnung mehr an was das liegen kann...
ich setze mal voraus, dass das RCD 330+ vollständig und korrekt angeschlossen wurde und über CAN das Rückfahrsignal bekommt, ansonsten wäre das Bild ja erst gar nicht schwarz.
Nun würde ich empfehlen, das Kameramodul von der geplanten Versorgung (Rückfahrlicht) abzuklemmen und testweise direkt an +12V und Masse der Hauptbatterie anklemmen. Ich mache das mit zwei 10m Test-Leitungen, wobei die Plusleitung vorsichtshalber inkl. 5-10A Sicherung in Batterienähe abgesichert ist. Dann nochmal ausprobieren.
Wenn es nun funktioniert, kommt der Einschaltzeitpunkt für die Versorgung via Rückfahrlicht (i.d.R. PWM) schlichtweg zu spät. Nun könnte man sich mit den Testleitungen bis zur Wunschversorgung in sinnigen Schritten annähern, z.B. Masseleitung weglassen und geplante Masse im Heck verwenden, Zündplus statt Dauerplus, irgendeine 12V-Klemme im Heck usw. Zwischendurch immer wieder ausprobieren. Letztendlich ist eine geschaltete 12V-Klemme im Heckbereich ideal, da der Ruhestrom des Kameramoduls häufig nicht vernachlässigbar ist.
Wenn es direkt durch die Batterie versorgt nicht funktioniert, könntest Du ein anderes Kameramodul probieren. Ich hatte im Golf 6 mal eine VW-Emblem-RFK von Aliexpress, die liess sich partout nicht zum Betrieb bewegen und ich musste das eigentliche Modul der Emblem-RFK recht fummelig tauschen.
Hoffe, dies hilft.
Thomas
