RCD 330 Car-HiFi Fragen mit Subwoofer, High-Low Adapter und Frontsystem
Tschungle
20 Sep. 2025
14
6
Soltau
2013
TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
RCD 310+DAB (+) MJ2013?
7J
Hallo ihr lieben,
ich habe mich nun einige Tage durch unzählige Angebote, Produkte und Herangehensweisen bezüglich eines Audio Upgrades in meinem T5.2 durchgelesen und habe noch einige offene Punkte, die ihr mir vielleicht beantworten könnt.
Ich habe einen T5.2 mit dem RCD 330 Radio inkl. Lenkradbedienung, Rückfahrkamera etc.( RCD 330+ mit 6,5" und CarPlay, Android Auto)
Mit dem Radio bin ich sehr zufrieden und das würde ich gerne weiter behalten. Leider ist das Soundsystem nicht gut. Verbaut ist nur ein Frontsystem mit Hochtöner und TMT in den Türen.
Ich würde gerne das Frontsystem austauschen und unter dem Beifahrersitz ein Subwoofer installieren. Der Beifahrersitz ist der "normale" Halbledersitz mit Drehkonsole.
Ich würde gerne vernünftige Komponenten verbauen, es muss aber nicht das teuerste sein, aber auch keine 50€ Lautsprecher.
1. Welches Frontsystem würdet ihr empfehlen, welches Preis/Leistung in Ordnung ist. Lieber 16,5er oder 20er TMT, wenn ein 20er Subwoofer unter dem Beifahrersitz kommt? Dämmen der Türverkleidung würde ich natürlich auch machen.
2. Welche Adapter benötige ich, wenn ich das RCD 330 Radio mit allen Funktionen behalten möchte, sodass ich für das Frontsystem also eine kleine Endstufe (mit High-In Anschluss?) hinterm Radio "verstecken" kann? Und welche Endstufe (muss kein DSP beinhalten) wäre hierfür praktikabel.
3. Welchen Untersitz Subwoofer kann man empfehlen? Ich habe viel über den ARC8 gelesen, oder über den Fortissimo, hier werden ja jeweils auch noch Endstufen benötigt, welche einen High In benötigen. Hier auch Empfehlungen?
Der Audio System SW11 Active Uni ist mir auch immer öfters über die Augen gestolpert, hier wäre eine Endstufe schon integriert, wie würde das hier dann bezüglich abgreifen des Audio Signals am RCD 330 erfolgen?
Seit ein paar Wochen gibt es dieses komplett Angebot zu finden: Phase Linear Subwoofer incl. 1-Kanal, 4-Kanal Verstärker und Kabel Set passgenau für VW T5/T6 | Hifilager
Hier hätte ich jedoch auch wieder bedenken, wie problemlos eine Installation mit dem RCD 330 ablaufen würde.
Ich erwarte kein Bassgewitter, einfach ein kleines Upgrade, dass Musikhören wieder etwas Spaß macht und man etwas lauter hören kann.
Über Tipps, Anregungen und Erfahrungen würde ich mich freuen, danke!
Moin in die Runde,
ich habe nun den Match PP62DSP zusammen mit dem Match PP 8 EQ Subwoofer verbaut und bin überrascht, was aus dieser kleinen Kiste rauskommt.
Ich bin sonst normale 12"" Bassreflex Kisten gewohnt und für diese kleine Unterbodenkiste kommt schon gut was raus. Für den Bulli ist das für mich vollkommen ausreichend.
Der Serienklang ist durch den DSP auch etwas besser geworden in Verbindung mit dem DSP File von Fischer, hier werde ich aber definitiv noch neue 16,5er Lautsprecher nachrüsten.
Ich habe jetzt knapp 350€ für alles bezahlt und dafür ist mir das definitiv ausreichend. Den Vergleich zum ARC8 z.b habe ich jedoch nicht.
