AW: Raucherpaket nachrüsten
Hallo Heiko + sos14
der Umbau ist möglich trifft, aber sehr umfangreich, aufwändig, und dann brauchts auch noch eine Doppelschublade.
Der Ausbau der Nichtraucherschublade + Einbau einer Doppelschublade ist es komplizierter als gedacht und es bleiben Fragezeichen!! Zudem hab ich einige Details des AB T5.2 nicht mehr vor Augen (Frühsommer 2010).
Lesenswert, wenn auch nurzum MV CL T5.1:
Die Reise zum Mittelpunkt des Armaturenbretts
Ausbau Aschenbecherschublade MV, "wie geht das"
Was ich festgestellt habe, ist:
- einigeClips, Klammern, Befestigungspunkte haben sich gegenüber dem T5.1 geändert (wenn man den Rep.-Büchern glauben kann), das ist an sich kein großes Problem. Beim T5.2 sind es eher weniger als mehr Befestigungspunkte..
- Eigentliches Problem könnte der Ausbau der Nichtraucherschublade werden. Konkrete Anweisung dazu hab ich nicht gefunden. Zwar hab ich sie ausgebaut bekommen, aber dies im Zusammenhang mit der kompl AB-Demontage. Ob , wie unten beschrieben für den doppelten Getränkehalter nur 2 Torx erforderlich sind oder nicht evtl auch noch Schrauben im hinteren Bereich (Ausbau der Mittelkonsole mit Clima + Radio+ Schalter , oder gar mehr), nötig sind, ist möglich. Ob der 12V Anschluß der sep Steckdose mit dem der Raucherschublade identisch ist?
Trotzdem hier ein grober Aufriß der möglichen Vorgehensweise + des Arbeitsaufwand:
Die Verkleidungen des AB beim T5.2 Trapo überlappen sich ähnlich gleich wie beim T5.1,sog. „Zwiebeleffekt“.
Daher müssen diverse Verkleidungen im Umfeld des unteren Armaturenbretts demontiert werden. Beim T5.2 ist die ein oder andere Befestigung geändert worden sein (statt Schraube ein Clip, …) also lieber 2x schauen bevor man kräftig zieht.
Hilfreich und sinnvoll: die angrenzenden Oberflächen bei der (De-)Montage der Verkleidungen mit einem Klebeband gegen verkratzen zu schützen! Der Trapo-Kunstoff ist sehr kratzempfindlich.
- seitliche SchalttafelabdeckungAnhang anzeigen 64788 rechts ( hier mit Leder bezogen) ausbauen ( aushebeln, Clips zB Nylonmontagekeil), vorher Batterie(n) abklemmen ( Airbag, Airbagschalter).
- Fußraumabdeckung (Innenfilter) schw. Kunstoff, 3 x Torx 20
- Ausbau der kl. Blende Schalttafel, rechts (unterhalb der Belüftungsdüse/Ablagefach) -
- Blende Anhang anzeigen 64790mit Nylonkeil, von unten beginnend, aus den Halteaufnahmen aushebeln, dieTorx seitlich zur Tür hin ist mittlerweile entfallen/ bei mir silber lackiert, rechte Aufnahme abgeschnitten)
- Verkleidung Fußraum, Mitte ausbauen (unterhalb des Schalthebel/Schaltsäulenverkleidung):
Öffnen + Entfernen des Sicherungsfachs (Deckel)
Ausbau (soweit vorhanden) der linken Abdeckung schw. Kunststoff) über den Pedalen (Torx an OBD Stecker + Verkleidung, bei mir nachgerüstet, nicht 100% passgenau, sieht man aber von oben nicht.
Schaltsäulenverkleidung:
Vier(?) 20 Torx (1,5 NM) herausdrehen. 2 (?)befinden sich rechts unterhalb des Lenkrades, nur von unten zugänglich, von schw Kunstoffplatte verdeckt. 2x Schrauben befinden sich rechts in Höhe des oberen Sicherungskastens(Bild), eine weitere (m.M. nur beim T5.1) links unterhalb der Rundung des AB (Schalthebel) Zugang vom Sicherungskasten her.)
Außerdem befindet sich rechts unten eine weitereTorxschraube die die mittl. Verkleidung (s.u.) mit der Fußraumverkleidung verbindet.
Dann die mittl Verkleidung aus den Rastnasen herausziehen (Richtung Innenraum).
Nun geht es an den Ausbau der rechten Schalttafelverkleidung (mit dem Ablagenetz) unterhalb
des Handschuhfach. Evtl ist es erforderlich , die Airbagblende aus den Clips zu lösen (Nylonkeil), nur lösen, nicht ausbauen.
Ausbau der u. Verkleidung: diverseTorx 20 herausdrehen (Position: seitlich , außerhalb -Abdeckkappe rechts, unter der Blende halbrechts
innen(Sicherungsfach) und unterhalb.
Verbindung zur Schaltsäule.
Befestigungspkte Sicherungskasten:links
rechts (hier von hinten betrachtet:
Beim T5.1 steht hierzu: Beim Herausziehen der Verkleidung im oberen Bereich (Airbagblende) muß zugleich die Verkleidung etwas nach unten gedrückt werden.(?)
Dieser Bereich ist sehr kratzgefährdet (Pfeil).
und erst dann sollen die Schrauben entlang des Sicherungshalters gelöst werden.
Ansicht der Halteclips, Schraubpunkte von unten
betrachtet (unter Handschuhfach).
Jetzt den doppelten Getränkedosenhalter herausziehen und 2 Torx li + re unterhalb lösen, Steckverbindung Zigarettenanzünder trennen.Fertig. So wird es für die Raucherschublade beschrieben.
Aber wie sieht es mit der Nichtraucherschublade aus:
Die Nichtraucherschublade läßt sich zwar mit einem kräftigen Ruck aus ihren Führungen ziehen. Achtung: Das Einschieben ist manchmal schwierig, zuerst rechts bis zu einem Widerstand, dann links in die Führungsschiene drücken, nun kräftig unter leichten li-re Bewegungen nach vorne drücken.
Befestigungsschrauben an dem Einsatz mit Führungsschienen sind ohne Demontage nicht sichtbar, auch kein Zugang zur Steckdose. bzw der Stromzuführung. Ob alle Befestigungsschrauben des Einsatzes nach der oben beschr. Demontage zugänglich sind, kann ich nicht sicher sagen, aber
z.Zt ist in ebay eine Nichtraucherschublade abgebildet: 7H1858601, mal dort eingeben.
Danach sehen die Befestigungspunkte doch identisch aus. Versprechen kann ich es aber nicht.
Gruß Ulli
