eagn
- T5 Kastenwagen
- 15.11.2007
- TDI® 96 KW
- Autom.
- Basis
- WV1ZZZ7HZ8H042xxx
- 7HK (bzw. Verkaufsnummer 7HH 103)
- Langer Radstand, Hochdach, BNZ Motor 2.5 TDI 96KW zwei Buchstaben rot
2.1 0603 2.2 AIQ00412 X
Moin Moin.
Vielleicht finde ich hier ein wenig zusätzliche Hilfe.
Bei meinem VW T5 7HK, Transporter mit langem Radstand und Hochdach, 96 KW/131 PS mit Automatikgetriebe kam es zu Startproblemen. Also brachte ich ihn zur Reparatur.
-Also wurde der Zylinderkopf entfernt, gereinigt und neue Buchsen für die Pumpe-Düse-Einheiten gefräst und eingesetzt.
-Der Kabelbaum für die Pumpe-Düse-Einheiten wurde gewechselt.
-Die Pumpe-Düse-Einheiten alle instand gesetzt
-Der Turboschlauch gewechselt
-Ein Thermostat erneuert
-Ölfilter und Öl getauscht
-Der Luftmassenmesser getauscht
-Die Nockenwellenlager getauscht
-Ein Wasserrohr getauscht welches durchgerostet war
-Der Turbolader, Tandempumpe etc überprüft
Soweit, so gut. Danach lief er auch wieder super an. Startete problemlos und ich für knapp 1000 Km bis ich mit einem kurzen rattern und kompletten Ausstoß von Rauch stehen geblieben bin.
Aus dem Auspuff kam Diesel. Ein Zylinder wurde geflutet und es ging wieder in die Reparatur.
Jetzt war er wieder fertig und der Dieselpartikelfilter wurde, zwangsweise, gereinigt und eine Ventilklappe die blockierte erneuert.
Nun bin ich gestern wiederholt mit einem erst kurzen Rattern (ein schneller Takt mit einem Geräusch als wurde man schnell mit Metall auf Metall schlagen ) auf der Abfahrt, dann ziemlich schnell einem durchgehenden Rattern, umschalten auf Vollgas ohne daß ich etwas tun konnte und wieder einer schlagartigen Rauchwolke die das Auto im Motorraum verlässt, stehengeblieben.
Ich habe den Motor wieder sofort abgeschaltet. Es roch verbrannt, diesmal kam aber kein Diesel o.ä. aus dem Auspuff.
Vielleicht ist jemanden ja Mal etwas ähnliches passiert oder weiß woran es noch liegen könnte. Der Turbo wurde vorher schon mal ausgetauscht.
Was könnte es sein das daß er jetzt plötzlich immer "abraucht", im wahrsten Sinne des Wortes
Danke für die Hilfe schon mal im Voraus.
