Radlager wechseln hinten rechts beim Multivan 4-Motion
fotowusel
Bretten
2006
Delta+DVE
WV2ZZZ7HZ6H112XXX
7HM
eine Bühne habe ich nicht, das Auto ist aufgebockt. Die Bremse, Stossdämpfer, Stabi beidseitig und Antriebswelle habe ich vom Achslenker abgeschraubt. Die Schraube vom ABS-Sensor habe ich entfernt, der Sensor liess sich nicht demontieren.
Wie kann ich die Antriebwelle aus dem Achsschenkel ziehen, muß ich dafür den Achsträger demontieren oder geht das einfacher?
Spezialwerkzeug zum Ausziehen und einpressen des Lagers habe ich.
Das Fahrzeug ist ein Multivan Highline mit DPF Baujahr 2006.
Grüße aus dem Kraichgau
Arnim
Und, schon ne Lösung gefunden? (auch wenn hier leider keiner geantwortet hat)
Bei mir brumts hinten re auch und stöbere so durchs Board. Manche warten doch oft auf Antworten. :(
Die Antriebswelle am Differential abschrauben (6 Schrauben)und komplett herausnehmen.
Dann kannst du mit dem Auszieh-Werkzeug ran.
Daniel
Hallo Worschtel,
so wie Daniel es beschrieben hat habe ich das auch gemacht. Danach durfte ich hinten links auch das Radlager tauschen, es waren tatsächlich beide defekt.
Seitdem ist Ruhe auf den Achsen.
Frohe Weihnachten wünscht
Arnim
Hallo Worschtel,
Arnim
Nach knapp 4 Jahren und ca. 33.000km mußte ich jetzt das Radlager hinten rechts wieder erneuern, es war ein "billiges OEM Lager".
Ungefähr zeitgleich hatte ich hinten links ein SKF eingebaut, mal gespannt wie lange das läuft...
Jetzt habe ich hi re ein FAG Lager eingebaut!
Hier Bilder vom zerlegten Lager:
Danke für die Bilder, aber meine Reparatur ist damal in einem anderen Beitrag beschrieben.
ich war eben beim Freundlichen.
Bei meinem 4Motion T5.2 möchte der 660 Euro pro Radlager hinten haben. Dazu kommen 2 Querlenker vorne für 970 Euro.
Das kommt mir echt viel vor. Ich werde mal zu einer freuen Werkstatt gehen.
Ich werde mal berichten, was die dann berechnet.
Hallo Jungs,also rechts hab ich die welle am diff gelöst bekomme sie aber nicht gezogen ....einfach nicht genug platz.
Habt ihr wirklich das differential abgesenkt?
Gruss Andreas
