Ich habe es dann gestern auch wieder getan und tatsaechlich dran gedacht ein paar Photos zu machen.
Das Radlager hinten links war der Uebeltaeter. Geraeusche kamen von hinten. Rechts oder links war dann Glueckssache.
Drehmomente und dergleichen sind ja bereits weiter oben angegeben.
Behaelter der Bremsfluessigkeit oeffnen und etwas unterlegen.
Der Bremssatteltraeger muss irgendwo abgelegt werden, damit die Bremsleitung nicht ueberdehnt wird. Dies auch vorbereiten.
Tip Nr. 1:
Genug Zeit nehmen, besonders als Anfaenger.
Habe mir den Makita DTW300 zugelegt. Akkus und etc habe ich alles schon. War bereits nach einem Mal eine super Sache. Hat FAST alle Radmutter aufbekommen und ist wirklich sehr klein und handlich. Die Schlagnuesse mit Felgenschutz sehen zwar sehr nett aus, aber brauchen tue ich es natuerlich nicht. Man lernt eben auch beim Einkauf immer weiter dazu.
Arbeitsplatz ist am Anfang noch schoen aufgeraeumt, personalisiert sich aber mit der Zeit deutlich.
Das Radlager Werkzeug habe ich von hier:
Für T5 und Touareg mit 16" Fahrwerk. 2 x Universal Kugelgelenk Traggelenk Spurstangenkopf Ausdrücker Abzieher Satz. Bremsscheibe, Spritzblech. Abzieher für Hinten Buchsen Entfernung Längslen.Volvo S60 S80 XC60 XC70 V60 V70 Mk 4 205-1017 Auszieher 124,90.
www.ebay.de
Das Werkzeug verleihe ich sehr gerne im Raum Freiburg. Allerdings nur, wenn ich nichts dafuer nehmen muss.
Habe den Ring bereits etwas ausgenommen, damit der ABS Sensor heile bleibt.
Neues Radlager von SKF:
Günstige Radnaben + Radlager Ersatzteile - ✔VW ✔Opel ✔Audi ✔MB ✔Ford ✔Renault ✔Toyota
www.bandel-online.de
Meins hat gluabe ich noch 70 Euro einzeln gekostet.
Hier Tip Nr. 2:
Es hilft nichts, wenn das Radlager ohne Beschaedigung des Sensors draussen ist, bei der Reinigung mittels Drahtbuerste allerdings der halbe Sensor wegereinigt wird
. Zum Glueck hatte ich fuer vorne einen zuviel bestellt. Und siehe da. Er passt auch hinten. ABS nach Probefahrt ohne Fehlermeldung.
Radlager ging super raus. Dann wollte ich das Deckblech abmachen, reinigen und Schrauben gaengig halten. Zu spaet bei der Schraube auf Bild 4. Keine Chance. Blutdruck steigt. Tageslicht nimmt ab.
Es muss ja auch mal die andere gewinnen duerfen. Also sie bleibt, wo sie ist. Bis zum naechsten Mal. Dann komme ich besser vorbereitet!!!
Also alles richtig schoen sauber gemacht, eingefettet und darauf geachtet, dass es das Lager gerade einzieht. Beim dritten mal wieder raus nehmen und neu ansetzen hat es dann funktioniert.
Hier Tip Nr.3:
Darauf achten, dass das Lagerwerkzeug auf der Rueckseite auch gleichmaessig aufsitz und sich einzieht. Und beim einpressen mit einem nicht zu kleinen Hammer und nicht zu wenig Kraft immer wieder nachjustieren (natuerlich etwas unterlegen oder Plastikhammer). Hierbei wirklich in ganz kleinen Schritten vorgehen.
Lager ging dann fast wie von selbst rein.
Wie bei der Vorderachse, habe ich auch hier KEIN "Klacken" gehoert. Die Sicherungsfeder des neuen Lagers sieht man aber nicht mehr. Sind komplett weg und es geht einfach nicht mehr weiter einzupressen. Merkt man schon, wenn einfach nichts mehr geht.
Alles wieder zurueckbauen und sich wundern, wie der Mann im Video das Handbremsseil so schnell wieder zurueck in die Aufnahme bekommen hat. Wurde wohl gut geschnitten.
Nicht vergessen den Behaelter der Bremsfluessigkeit wieder zu verschliessen und vor der Probefahrt mit dem Bremspedal zu pumpen.
Rad montieren und sich die Zeit nehmen sich ueber das funkelnde neue Lager zu freuen.
Arbeitsplatz aufraeumen.
Ich schreibe mir dann noch auf, was mir aufgefallen ist oder an was ich das naechste Mal denken sollte (Schraube z.B.).
Probefahrt und sich erneut freuen. Diesmal, dass das Geraeusch tatsechlich verschwunden ist........................3...2...1....................................habe ich da nicht ein Surren gehoert???!!!???..............................................................................
Danke an alle, die sich an diesem Board beteileigen. Es ist fuer mich bis jetzt sehr hilfreich, ermutigend, unterstuetzend, amuesant, schockierend, warnend, lehrreich und noch ganz viel mehr gewesen. Gut, dass ich die Vergnuegungssteuer hierfuer beim Kauf des Bus' nicht zahlen musste.
Beste Gruesse aus dem Breisgau
Max
