Radiocode nach abklemmen der Batterie
Christian1621
2010
DSG®
Editionsmodell (United/Team)
RNS 510
Nachdem ich gestern vor dem Problem mit dem Radio nach dem Batteriewechsel stand, wollte ich mal fragen ob es dafür schon ein Tutorial gibt, sonst wäre es nett, den Tipp dort aufzunehmen:
In der Theorie ist die Sache ganz einfach. Das Radio holt sich den Code vom Kombiinstrument und alles funktioniert. In der Praxis gibt es da einen kleinen Haken. Das Radio versucht sich anscheinend nur einmal direkt beim ersten Einschalten diesen Code zu holen. Denkt man nicht daran und startet den Motor anstatt nur Zündung und Radio einzuschalten wird der Vorgang unterbrochen und das Radio verlangt den Code per Eingabe
Also Batterie nochmal abklemmen, paar Minuten warten, wieder anklemmen. Danach dann Zündung und Radio einschalten und vor dem Starten so lange warten bis der Willkommensbildschirm weg ist und das Radio funktioniert.
Super riesen DANKE für den Tipp!
Ich war schon fast auf dem Weg zum Freundlichen, da nach Abklemmen der Batterie wegen Airbag Beifahrersitz zum Einbau Drehsitzkonsole das Radio steikte.
Suche im Forum - erster Treffer und schon war das Problem gelöst!!!!
Da rettet den Tag
Heiner
Super Tip,
vielen Dank!
Martin
den Thread kram ich auch mal raus. Gestern neue Batterie angeklemmt, selbes Problem. 10 Sekunden im Board gesucht und "geholfen geworden" :D:D:D:D:D:D
Wie immer Daumen hoch !
Jan
