Shortyvivi
Hallo liebe Gemeinde. Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage. Fahre seit kurzem einen T5 Multivan aus 2004. Wie der Titel schon sagt geht es um das Radio, habe schon viele Beiträge gelesen, allerdings keinen, der auf mein Problem eine Antwort hat. Falls ich es hier falsch einstelle, bitte richtig versetzen.
Zu meinem Problem, habe das Originale RNS2 CD Navi ausgebaut, ein neues Radio mit den Adaptern von ACR Hof, wurde bei denen alles verkabelt, eingebaut. Leider kein Ton, Can Bus Adapter ist dran, so wie es sein soll. Gut dachte ich, mache ich das alte wieder rein, jetzt habe ich allerdings dort auch keinen Ton mehr. Habe die 12 kanal Endstufe drin, die bekommt auch Saft, Sicherungen sind geprüft. Nun frage ich mich an was es liegen kann, es ist kein DVE im Fahrzeug.
Ich muss dazu sagen dass de Vorbesitzer wohl einen USB Adapter eingebaut hat, welcher nicht funktionierte, aber es ging wenigstens das Radio, mit Ton. Mein Quadlock Stecker sieht aber auch komisch aus, der blaue Stecker ist drin, am grünen hing der besagte Adapter, sonst nichts. Kam mir etwas spanisch vor, dachte mir aber nichts dabei. Wie gesagt, wenn ich es wieder zurück baue, wie es war, kommt kein Ton. Eventuell Verstärker defekt?
Ich muss dazu sagen, als ich das alte Radio wieder eingebaut habe, musste ich keinen Code eingeben, das Feld kam zwar, aber verschwand auch gleich wieder. Ist das normal?
Ich bin für eure Hilfe sehr dankbar, auch wenn dieses Thema schon zig mal durchgekaut wurde, hoffe ich doch auf eine mögliche Lösung.
