pentator
- T5 California
- 04/12
- TDI® BMT 84 KW
- 5-Gang
- Comfortline
- Aftermarket
- abnehmbare AHK ab Werk
- 7HC
habe heute mein Radio (Alpha) gegen eins mit CD/MP3 (Panasonic) gewechselt. Hat soweit auch alles gut geklappt (Danke an das Forum und den Pin Belegungsplan) Nun bin ich allerdings etwas verwirrt, der Belegungsplan zeigt weniger belegt Plätze an als Kabel tatsächlich vorhanden sind. Habe allerdings auch eine UHF (rotes dreieck) Freisprecheinrichtung Aber der Reihe nach (lt Belegungsplan Alpha)und dann ergeben sich auch meine Fragen:
Das Radio funktioniert einwandfrei und geht mit der Zündung an bzw aus und hält die Sender!
Teil I
gelb nichts
grün nichts
blau ist mit 13 und 14 belegt (grünes und schwarzes Kabel) Was kann das sein?
Teil II
paßt soweit
Teil III
1 belegt, keine Ahnung mit was
2 (hellgrau/weiß) mit Telefon Mute vom Radio belegt
3 auch ein hellgraues Kabel da. Welche funktion kann das sein?
4 12 V (Dauerplus und Plus am Radio gewechselt)
5 Nicht am Radio vorhanden (Abnehmbares Bedienteil)
6 Beleuchtung finde ich am Radio nicht, Was bedeutet Beleuchtung genau?
7 Dauerplus
8 Masse
Antenne habe ich auf dem Dach (dieser schwarze Ball), Brauche ich davor auch die Phantomvorrichtung? Was muss ich wegen der Freisprech beachten und wo ist bei der eigentlich das Micro?
Was sind den nun die vielen Anschlüsse, welche eben nicht im Belegungsplan genannt wurden? Ich hoffe, dass einer von euch Technik Meistern mir eine Antwort geben kann. Ich habe definitiv den Iso Stecker! Ebenfalls war ein Alpha drin. Hat der Vorbesitzer gefuscht?
Danke vorweg!
Philipp
Teil I
gelb nichts
grün nichts
Teil II
paßt soweit
Teil III
7 Dauerplus
8 Masse
Danke vorweg!
Philipp
