Radio mit CarPlay & Android Auto in T5.2 verbauen.
Bernhardiner1985
Kraichgau
2010
DSG®
Climatronic, Standheizung (mit 2. Batterie), Side Assist, Schiebedach, 2x elektr. Schiebetüren, PDC
Sony XAV-AX3005
Smoke Rückleuchten
Diewe Wheels Trina 8x18/ET45
Conti PremiumContact 6 245/45 R18
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZAH23XXXX
Hallo zusammen!
Ich bräuchte Eure Hilfe ich möchte in den T5.2 das vorhandene Radio "RCD 310 MP3" durch ein Zubehörradio mit CarPlay & Anroid Auto ersetzen.
Wichtigste Vorraussetzung für mich; es müssen alle Funktionen ab Werk auch weiterhin nutzbar sein:
ZE7
Multifunktionslenkrad mit Bedienung für Handy, GRA und Radio
QV3
TV-Empfang / Digitaler Radioempfang
9ZU
Telefon / Telematik: Telefonvorbereitung für Handy
Das bedeutet ich möchte ein Zubehörradio mit dem ich die werksseitige Lenkradfernbedienung, Freisprecheinrichtung (speziell Mikrofon) und DAB nutzen kann. Des Weitern gedenke ich die Original VW Rückfahrkamera in diesem Zuge ebenfalls nachzurüsten.
Kann mir jemand mitteilen ob dieses Vorhaben realisierbar ist?
Folgende Radios gefallen mir ganz gut:
https://www.amazon.de/dp/B0792MHN3F/?tag=zgx7-u-21
https://www.amazon.de/dp/B07GLWLQSY/?tag=zgx7-u-21
Über viele Antworten würde ich mich freuen :D:danke:
PS: Leider ist Boardsuche defekt.... :uuups:
Ich bin auch interessiert. :dito:
Leider passiert hier aber nichts... :help:
Dann liefere ich Mal ein Anfang .
Hier ist ein Einbau, in der Videobeschreibung wird ein Adapter fürs Multifunktionslenkrad verlinkt aber wohl nur für den T5.1
Weiß wer mehr ?
Danke für den Link mit dem Pioneer und dem Kenwood Radio nach reichlicher Überlegung kommt für mich eigentlich nur ein Radio mit CD-Schacht in Frage.
Das wäre dann das Sony XAV-AX205DB
https://www.amazon.de/Sony-XAV-AX200-Navigation-Smartphones-Freisprechen/dp/B0792MHN3F/ref=nav_ya_signin?ie=UTF8&qid=1549353434&sr=8-2&keywords=sony+carplay&th=1&
Das wird/muss es doch auch funktionieren?!?!
Moin Moin,
Was willst du denn ausgeben?
High End Geräte?
1. Dynavin x-series
oder
2. ALPINE T5 spezifisch oder Sony
oder
3. BCM TAUSCH und RADIO vom T6 ab BJ 2015 /16 auf PQ Basis
Von zenec und dem Esx bin ich auch nicht überzeugt.
Alles andere kannst du vergessen , weill nichts passt von der Adaption Can Bus, BAP etc.
Diese ChinaKracher mit Android kannst du komplett in die Tonne klopfen.
Gruss T5erFAN
Servus T5erFan,
ich möchte mich im Bereich von 5-600€ bewegen + Rückfahrkamera.
Navigation möchte ich wenn dann nur über CarPlay bzw. Android Auto nutzen also fällt das Dynavin aus dem Raster zudem fehlt laut meinen Informationen CarPlay und Android Auto.
Die T5 spezifischen Alpine Lösungen sind mehr viel zu teuer!
Zum Punkt 3 kann ich nichts sagen da ich da keinerlei Ahnung dazu habe.
Hallo Bernhardiner1985,
ich hatte vor ein paar Tagen einen ganz ähnlichen Thread gestartet. Wichtig waren/sind mir - wie auch dir und wahrscheinlich allen anderen - dass die Lenkradtasten und die Anzeigen auf dem Radio sowie auf der MFA weiterhin funktionieren so wie es bei den VW-Radios der Fall ist. Dazu braucht man einen *passenden* CANBUS-Adapter.
Der CANBUS-Adapter, den duncan_71 mit dem Kenwood verbaut hat, scheint genau der richtige für uns zu sein.
In der Hoffnung, dass das mit dem Sony Radio ebenso perfekt funktioniert wie mit Kenwood. Man muss es letztlich einfach ausprobieren und berichten. Ich selbst finde das Sony XAV-AX3005 sehr attraktiv ... großes Display und relativ schönes Design ohne Schnickschnack und passabler Preis.
Hi bunnyhillstreet,
duncan_71 hatte ein RNS 510 verbaut... die Frage ist ob das mit dem RCD 310 genauso funktioniert?
Das Kenwood das er verbaut hat passt eigentlich ganz gut, das neigbare Display ist auch klasse ledier fehlt auch dort das CD-Laufwerk.
Hi bunnyhillstreet,
Das Kenwood hat ein dvd Laufwerk!;-)
Ich habe folgende Info von ARS24 erhalten:
Radio
Sony XAV-AX205DB
Blende
Radioblende VW TOUAREG, T5
Lenkradinterface
Lenkrad Interface Volkswagen --> Sony (42-1324-601)
Phantomspeisung UKW
Antennenadapter mit Phantomspeisung Doppel-FAKRA auf DIN
DAB-Antennen-Adapter
Alpine KAE-F2S
Wenn Dein Werksradio die PDC und Climatronic optisch darstellen konnte und das Sony das wieder können soll,
benötigst Du statt dem Lenkradinterface, folgenden Infoadapter:
Infotainment-Lenkradinterface VW
Also scheint es zu funktionieren. Allerdings gibt es nun eine neue Möglichkeit mit dem Infotainment Adapter :D
Das RCD 310 zeigt mir keine Infos zur PDC bzw. Climatronic an.... Wenn ich nun diesen Adapter verbaue würde es dann funktionieren bzw. kann man das irgendwie freischalten ist das vorgesehen?
Habe ich gerade bemerkt... Aber das Kenwood + Adapter sprengt definitiv mein Budget.
Ohne Adapter wird es gar nicht laufen.
Mit dem dnx7180dabs liegst du bei knapp unter 1000€ mit allem was du brauchst.
Günstiger geht nur mit Abstriche.
Moin
Sagte ich doch bereits..
"Kenwood", "Pioneer", "Sony", etc.
Haben keine Adaption => INFOTAINMENT mit dem VAG System "CAN BUS"
Das RCD 310 zeigt wohl PDC und dergleichen an.
Und von welchem Adapter redest du?
QUADLOCK auf ISO mit einer Canbox Lenkradfernbedienung Simulation?
Gruss T5erFAN
Hallo zusammen!
Ich muss genauer werden....
folgende Konstellation funktioniert wie folgt: (Lenkradfernbedienung ja / Rückfahrkamera ja / DAB ja / Freisprech ab Werk nein)
2019-02-06-15_33_29-window-jpg.244376
Es stellt sich die Frage was funktioniert mit folgender Konstellation?
Was kann das "Infotainment-Lenkradinterface" ??!?!
Navi im BC? Lenkradfernbedienung? Freisprecheinrichtung ab Werk? Sitzheizung Anzeige im neuen Radio? Climatronic Anzeige im neuen Radio?
Fragen über Fragen....
2019-02-06-15_36_01-window-jpg.244377
BC? definiere...
Lenkradfernbedienung? Bedingt
Freisprecheinrichtung ab Werk? Bedingt
Sitzheizung Anzeige im neuen Radio? Nein
Climatronic Anzeige? NEIN
Es gibt auf U-TUBE genügend Videos zu T5 Radios auch von A..24.
Ich schlage Dir vor dort mal anzurufen.
Die sind von FACH.... :) :) :)
Aber lasse dir keinen Bären aufbinden.
Gruss T5erFAN
So Leute ich habe mich jetzt für das Sony XAV-AX3005 DB entschieden da es aktuell beim Media Markt als Preishammer Angebot zu haben ist.
Ich habe jetzt folgende Sachen vor mir liegen:
- Sony XAV-AX3005 DB
- DAB+ Antennen-Adapter von Fakra(m) auf SMB(f)
- Antennenadapter von 2x Fakra (M) auf DIN (150 Ohm) mit Diversity Phantomeinspeisung
- Einbaurahmen für Doppel DIN Autoradio in VW Touareg / T5 / Multivan
- ACV Installations Kit für Doppel-DIN-Radioblenden
- ACV CAN-Bus- / Display- / Lenkradadapter für VW (Quadlock) - 43uvw01
- ACV 42ctsonylead - Sony Anschlusskabel für Lenkradadaper 42-XX-XXX
Das erste Problem ist folgendes:
Der mitgelieferte Einbaurahmen vom Sony Radio passt nicht in die Blende. Der Einbaurahmen vom Installations-Kit schon... bietet bir allerdings keine Befestigungsmöglichkeit für das Sony Radio!
Was tun!?!?!
Sony passt nicht:
Der Einbaurahmen ist zu hoch:
Passt in den Rahmen aber nicht zum Radio
