schlupp578
- Erlangen
- T5 Caravelle
- 10.10.2006
- TDI® 96 KW
- Comfortline-LR
- Nette Sachen, die das Leben leichter machen!
Hallo Zusammen,
Als "Elektrik-Leihe" hoffe ich sehr auf Eure Hilfe:
Folgende Situation:
In meinem Bus hat der Vorbesitzer eine Endstufe und vorne aktive Boxen verbaut (bzw. vom Fachmann verbauen lassen), zusammen mit einem "Fremdradio" von JVC.
Nun habe ich dieses Radio durch ein Naviceiver (Zenec) ersetzt. Laut Verkäufer sollte alles nach einfachem Umstecken der vorhandenen Stecker ganz normal funktionieren.
Soweit funktioniert alles sehr gut und auch der Sound ist wieder sehr gut.
Nur gibt es aber folgendes kleines Fehlerbild, bei dem ich mit meinem Latein am Ende bin:
- beim Einschalten gehen die Boxen vorderen Boxen zeitversetzt an. (dies ist nicht ganz so schlimm)
- beim Abziehen des Schlüssels gibt es immer einen lauten Schlag in den Boxen, die an der Endstufe hängen. (hier zuckt man wirklich jedes mal vor Schreck zusammen)
Was kann ich hier machen, oder was ist eventuell falsch?
Danke für Eure Hilfe
LG
Schlupp
Folgende Situation:
LG
Schlupp
