Radio geht immer wieder aus und geht nur nach Ausschalten der Zündung wieder an
revitmann
27 Nov. 2017
36
15
Website
www.bullibetten.de
03/2011
DSG®
FSE
Hallo ihr Lieben,
Bei meinem T5 geht das Radio immer wieder aus und geht nur nach Ausschalten der Zündung wieder an.
Was kann das sein? Habt ihr eine Idee?
Danke und frohe Ostern
Revitmann
Bitte genauer beschreiben.
Nach welcher Zeit geht das Radio aus?
Kann es evtl. über den Einschaltknopf ohne Zündung aus wieder eingeschaltet werden?
Was wurde an der Fahrzeugelektrik gemacht bzw. verändert?
Könnte evtl. Sicherung SB33 und/oder möglicherweise SD4 sein.
Peter
Es geht manchmal nach 2 Minuten aus, manchmal geht es drei Stunden gut…
An der Elektrik wurde nichts geändert.
Ich muss die Zündung komplett ausschalten und dann wieder die Zündung einschalten, damit das Radio wieder startet.
Es ist ein Radio von Panasonic (4 Jahre alt)
Wo sind die genannten Sicherungen? Danke und liebe Grüße
Bist du dur Sicher Peter @Alpcrasher SB4=Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770- Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-
SD33= Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- 1) , 3) Relais für Kühlmittelzusatzpumpe -J496-
Ich vermute eher einen Zusammenhang mit dem S-Kontkt bzw. Klemme 86s. Das Radio weiß nicht wann Zündung anliegt, schaltet zum Schutz der 🔋 nach einiger einer Zeit ab und die Zeit läuft dann wieder von neuem ab.
Vielen Dank Yamaier,
wie kann ich das schnell prüfen? Unsere Tochter fährt morgen früh wieder mit dem Bulli heimwärts. Danke
Bei einem Fremdradio kommt das Glaskugel raten Gleich.
Es war ja nur eine Frage… Vielleicht hat dieses Problem schon mal jemand gehabt und kann dann vielleicht sagen: ah, da würde ich als erstes das und das machen. Die KI habe ich auch schon gefragt: da kamen auch 25 Vorschläge…um die abzuarbeiten benötigt man mindestens drei Tage…
Liebe Grüße
Peter
Oh Mann ich Depp!
Aber Sd 4 ist laut Plan aus Erwin unbelegt und SB33 ist das Radio. Aber dann sollte ja bei Toter SB33 gar nix gehen.
Es trat auch von jetzt auf gleich auf
Ich bin mir sicher, offensichtlich bringst du hier etwas durcheinander, denn ich hatte geschrieben:
SB33 ist für Radio.
Und laut Stromlaufplan ist SD4 unter anderem auch für Radio, allerdings nur für Fahrzeuge mit Start-Stopp.
Laut Stromlaufplan eben nicht.
Ja. aber wie ist das Fremdradio angeschlossen (Adapter)?
Wenn z.B. Klemme 15 angeschlossen/adaptiert wurde könnte es m.W. doch auch laufen, oder irre ich da?
Ist schon zu lange her, dass ich das machen musste.
Das klingt für mich nach Fehler des Radios (Kondensator, IC usw.).
Und ohne Zündung lässt sich das Radio nicht wieder einschalten?
SB33 in der Mittelkonsole.
Peter
Aber doch nur bei Start Stop. Aber wundern tut mich nix.
Sorry, du hast natürlich recht, mein Fehler.
Ich Dussel habe vergessen den Auszug in meinem letzten Beitrag einzufügen:
Peter
Also ich meinte mit Wundern natürlich Vw.
Aber sind wir nicht alle ein Bisschen Vw?
Vielen lieben Dank ihr Lieben.
Ich werde es mal alles laut euren Infos prüfen…👍🏼
Liebe Grüße und einen schönen zweiten Ostermontag 🐇
SB33 ist für Radio.
Peter
Nein… ich muss ihn komplett ausschalten.
Canbus Adapter Fehler ? Oder schlichtweg einfach nur ein Wackelkontakt ?🤔
Da hilft nur Radio raus und nachschauen 🤷
Gruß und schöne Ostertage
Windhundtaxi
