Marvichello
- Böblingen
- T6 Multivan
- 2018
- DSG® 7-Gang
- Trendline
- Radio Composition MEDIA
ich habe Probleme mit meinem Radio Bildschirm.
Es kommt immer wieder zu Lila bzw Grünem Bildflackern und die Rückfahrkamera strahlt in den Himmel. (siehe Anhang)
Meistens tritt es auf wenn ich Musik über das Handy (per Kabel verbunden) anhöre. Allerdings kommt es auch ohne Handyverbindung vor. ( ich habe auch alle möglichen Kabel ausprobiert, Original, billige Ladekabel, sehr teure Ladekabel und es kommt auch mit verschiedenen Handys vor)
Manchmal ist es mehrmals am Tag und dann gibts wieder Phasen von 2-3 Monaten in denen keine Störungen auftreten.
Da ich noch in der Garantie bin war ich selbstverständlich auch schon bei VW.
1. Werkstattbesuch : neues Radio-Update (ohne Erfolg)
2. Werkstattbesuch : neues Radio eingebaut (ohne Erfolg)
3. Werkstattbesuch : neue Rückfahrkamera + neuen USB-Anschluss verbaut (ohne Erfolg)
4. Werkstattbesuch : Alle Kabel und Steckverbindungen geprüft (ohne Erfolg)
5. Werkstattbesuch : ist nächste Woche, da wird ein neues Steuergerät verbaut
Da die Garantie natürlich irgendwann endet und ich bezweifle das es mit dem Tausch des Steuergeräts besser wird, wollte ich mal fragen ob jemand von euch schon die selben Probleme hatte und eine Idee hat was es sein kann? Das ich dem Freundlichen vielleicht aus der Verzweiflung helfen kann.
Da ich jedes mal ca 30 Minuten zur Werkstatt fahren muss, hoffe ich dass das ganze bald ein Ende hat...
Alle Schritte die bissher unternommen wurden, sind von Volkswagen an die VW Niederlassung vorgegeben.
Ich bin über jeden kleinen Tipp oder Idee dankbar!
Vielleicht habe ich ja Glück und es hatte jemand die selben Probleme und kann mir sagen wie diese aufhören.
Vielen Dank und liebe Grüße
Pascal
Pascal
