Radio aus, NAVI an?
dicks
Freising, Bayern
03.2007
RNS MFD DVD
PDC, RN-S2 DVD, Diebstahlwarnanl., BAA, Samoarot, WV2ZZZHZ7H117xxx
hat jemand einen Tipp wie ich das Radio ausschalten kann aber das Navi anbleibt (außer Lautstärke runterregelen wodurch ich das Navi kaum noch höre)?
DickS
AW: Radio aus, NAVI an?
hallo Dicks,
vermutlich in dem du die Radio Lautstärke nach unten regelst,und nach drücken der info? Taste die Navistimme lauter drehst.
Achim
warum möchtest du das Radio ausschalten .......wenn die Navi Funktion geschaltet ist, siehst du das doch nicht.
Geht es dir evtl. nur um die Musik ??
Wenn du Radiobetrieb an hast, kannst du einfach die Lautstärke runter drehen ....dies ist unabhängig von der Navi Ansage.
Wenn dir die Navi Ansage zu leise ist, drehst du genau in dem Moment, wo die Ansage läuft an der Lautstärke .....dann wird nur die Lautstärke des Navis verstellt, nicht die des Radios.
Es gibt im DVD Navi aber auch ein Menü, wo du die Navi Lautstärke grundsätzlich schon lauter einstellen kannst.
Hallo DickS,
wenn mich das Radio stört, das Navi aber in Betrieb ist, schalte ich auf AUX. Da dort nichts angeschlossen ist, ist Ruhe mit der Beschallung...
Eine Mute- Funktion war bei dem günstigen Gerätepreis wahrscheinlich nicht realisierbar... :-)
Gruß, Thomas
