AW: R5 TDI mit Öl im Wasserkreislauf
Kühlwasserverlust am 5-Zylinder wird sehr häufig durch die qualitätsarme Wasserpumpe verursacht.
Auch dafür gab es eine Aktion von VW, aber leider nur für den Tuareg!
Siehe hier :
http://www.t5-board.de/board/t5-maengel-loesungen/23273-defekte-wasserpumpen-beim-r5-tdi-t5.html
Warum beim erneuten "Öl im Wasser" nach dem Ölkühlerwechsel die Wasserpumpe
erneuert wurde, kann ich nicht verstehen. Denn anders als beim Ölkühler ist bei der Wasserpumpe die Wasserseite unter einem höheren Druck als die drucklose ölführende Seite mit den Stirnrädern.
Wenn also die 1. (außen-) Dichtung der Wasserpumpe undicht wird, drückt das
Kühlwasser in den Zwischenraum, der mit einer Überlaufbohrung nach außen versehen
ist. Bei einigen Baujahren ist der Überlauf sogar mit einem Ablaufschlauch nach unten ausgestattet.
Das bedeutet (nur) Kühlwasserverlust und evtl. Motorüberhitzung.
Ist jedoch die Wasserpumpe sehr stark verrostet, wird die Überlaufbohrung durch Rostpartikel
verstopft. Dann drückt das Kühlwasser auch durch die 2. Dichtung in die ölführende Seite mit den
Stirnrädern und läuft dann in die Ölwanne.
Das bedeutet Kühlwasserverlust und (wundersame) Ölvermehrung.
Es drohen Motorüberhitzung und Lagerschäden im Motor und Turbolader wegen Wasser im Motoröl!
Ist an der Wasserpumpe die Radialabdichtung der Pumpenwelle defekt, drückt das
Kühlwasser ins Pumpengehäuse und dann durch eine Öffnung in den Zwischenraum.
Ist diese Öffnung evtl. auch schon zugerostet, drückt das Kühlwasser gleich durch die
ölseitige Radialdichtung ins Stirnradgehäuse und damit in die Ölwanne.
Wenn nach dem erneuern des Ölkühlers weiterhin Öl auf dem Kühlwasser im
Ausgleichsbehälter schwimmt, hat evtl. die Motorspülung nicht alles Öl aus dem
Kühlkreislauf entfernt.
Oder der neue Ölkühler (es gab eine ganze Charge fehlerhafter Ölkühler) ist auch
schon wieder undicht.
Der worst case Fall wäre eine defekte Kopfdichtung, bei der die Abdichtung einer
öldruckführenden Steigleitung zum Zylinderkopf undicht ist, und dadurch Öl in ein
Kühlwasserkanal gedrückt wird.
... jetzt muß ich erst mal weg
Ludger
