SniPod
- 29 Juni 2024
- 35
- 9
- 5
- Odenwald
- T5 Caravelle
- 12/2006
- TDI® 96 KW
- Aftermarket
- STREETEC ultraLOW Gewindefahrwerk
Dotz Dakar Dark
Yokohama Geolandar G015 235/70 R16
- WV2ZZZ7HZ7H057249
- 7HZ
ich habe jetzt einige Beiträge gelesen aber so ganz schlau bin ich noch nicht geworden, daher meine Nachfrage in einem expliziten Thema.
Ich habe vor ein paar Wochen meinen T5 4M R5 TDI (BNZ) gekauft. Dieser Stand zuvor ein Jahr beim Vorbesitzer rum, weil dieser die Reparatur der vielen Mängel für den TÜV nicht erbringen konnte.
Ich habe diese Mängel (vor Allem Fahrwerk und Abgasanlage) beseitigt und fahre das Auto jetzt wieder. Die erste Reise mit circa 650km hat er auch super gemacht, nur gestern und heute morgen wollte er auf ein Mal nicht mehr anspringen. Ich hatte zunächst die Glühkerzen in Verdacht, da es seitdem ich den Bus habe, das erste mal um die 10° morgens hatte bei uns. Mehrmaliges Vorglühen (oder längeres warten nachdem die Lampe aus geht) bringt aber keinen Erfolg, lediglich das "orgeln" des Motors lässt ihn nach circa 5 Sekunden starten. Dann läuft er auch wunderbar. Nachmittags auf der Arbeit springt er dann super an.
Zum Ablauf
Tag 1: 14 Uhr Fahrzeug abgestellt nach ~300 km Rückweg
Tag 2: 7 Uhr, ca 10°C Fahrzeug springt nur nach orgeln an
Tag 2: 17 Uhr, ca. 25°C, steht in der Sonne Fahrzeug springt sofort an
Tag 3: 7 Uhr, ca 10°C Fahrzeug sprint nur nach orgeln an
Tag 3: 10 Uhr, ca. 20°C Fahrzeug springt sofort an
Der T5 hat circa 285.000 km auf dem Buckel, bei 242.000 km hat er bei VW einen neuen Motor bekommen. Das habe ich von meinem
überprüfen lassen und stimmt auch so. Leider weiß ich grad nicht was genau alles getauscht wurde, da muss ich den Kollegen vielleicht noch mal bemühen.
Ich habe mit so einem iCarsoft Tester den Fehlerspeicher ausgelesen, es gibt keine Meldung zu den Glühkerzen. Sind diese jetzt Diagnosefähig beim BNZ oder nicht? Kann man die irgendwo durchmessen ohne an die Dinger direkt ran zu müssen?
Ich habe im MSTG alle offensichtlichen Sensoren geprüft, Temperaturen, Drehzahlen etc. Es sind überall plausible Werte vorhanden.
Wenn er denn dann mal läuft, läuft er auch sauber. Er qualmt nicht und macht sonst auch keine Zicken.
Der Ölstand steht aktuell bei Max. Ölwechsel wurde vor dem Trip gemacht, also ich kann nicht genau sagen ob er gestiegen ist oder nicht. Das Altöl war nicht übermäßig viel und sah und roch für mich ganz normal.
Das Kühlwasser sieht gut aus.
Was kann ich machen bzw. prüfen um herauszufinden was nicht stimmt?
Ich befürchte ja irgendwie, dass es die PDE ist...
Zum Ablauf
überprüfen lassen und stimmt auch so. Leider weiß ich grad nicht was genau alles getauscht wurde, da muss ich den Kollegen vielleicht noch mal bemühen.Ich habe mit so einem iCarsoft Tester den Fehlerspeicher ausgelesen, es gibt keine Meldung zu den Glühkerzen. Sind diese jetzt Diagnosefähig beim BNZ oder nicht? Kann man die irgendwo durchmessen ohne an die Dinger direkt ran zu müssen?
