Querlenker für Xenon Nachrüstung
T5Biker_Hannover
22 Okt. 2014
36
39
Hannover
08.2006
Nein
Trapo lang Multivan Umbau
Innen (CaliCamper Umbau), Schienensystem, 2er CaliBank und CustomBus BeachBoxII mit Eigenbauheckschrank.
Reimo Ergoline Hochdach
California Drehsitze, Navi Zenec 2041D
Bilstein B14 Gewindefahrwerk
VW Canberra schwarz 255/45/18
Sonder Kfz Wohnmobil mit 4 Sitzplätzen :-)
WV1ZZZ7HZ7H017XXX
7HK
T5.2 140PS DSG Caravelle CL - Multivan Umbau, B14 + 3-tlg. Schmidt CC Line
Hallo Zusammen,
ich werde demnächst das Fahrwerk tauschen (auf B14) und möchte in dem Zuge die Querlenker mitwechseln.
Da noch zusätzlich der Umbau auf Xenon ansteht, will ich gleich auf die Querlenker mit der Aufnahme für die Achssensoren (ALWR) tauschen, meiner ist BJ 2011 und hat leider nicht den entsprechenden Querlenker.
Bisher habe ich nur eine Teilenummer gefunden: 7E0 407 152 B
Da gibt aber bei den bekannten Ersatzteileanbietern ala kfzteile24 und wie sie alle heißen kaum Angebote.
Nur einen von JP Group, und den auch nur auf Anfrage.
Dachte ab MJ 2012 hatte alle T5 Querlenker mit der Aufnahme für den Achssensor. Nur steht das nirgens drin und möchte ungern bestellen und dann feststellen das die Aufnahme nicht vorhanden ist.
weiß einer Rat bzw. hat Teilenummern für den Querlenker mit Aufnahme.
Danke vorab und Viele Grüße
T5Biker
Moin. Meines Wissens bietet Moog Querlenker mit Aufnahme für die Xenonleuchtweitenregulierung an. Sind aber glaube ich nicht viel billiger als die originalen.
Mit Teilenummer kann ich dir leider nicht dienen.
Gruß Michael
