... manche glauben auch ans Christkind.
Der Test wurde hier im Forum schon mal diskutiert.
LINK:
http://www.t5-board.de/board/t5-news-infos-und-diskussionen/20667-t5-dauertest-im-tv.html
Ich hab damals dazu geschrieben:
"... jeder der mal ein wenig "intern" bei Automobilherstellern raumgelaufen ist, dem dürfte es bekannt sein dass es eine Gattung "Pressefahrzeuge" gibt.
Diese Fahrzeuge stammen in aller Regel aus der regulären Serienfertigung aber sie durchlaufen schon während der Produktion an vielen Fertigungsabschnitten besondere Qualitätskontrollen. Werden hierbei Unstimmigkeiten festgestellt, dann werden diese unmittelbar behoben.
Speziell bei den Antriebsagregaten werden zB häufig Exemplare verbaut die zuvor an Prüfständen unter optimalen Bedingungen "eingefahren" wurden und schließlich nur eine Freigabe für Pressefahrzeuge erhalten wenn sie die Werksangaben erfüllen bzw übertreffen. (Motore für "normale" Serienfahrzeuge werden ungeprüft erst am Fliesbandende des fertigen Fahrzeugs das erste mal gestartet ...)
Es sind also Serienautos, aber mit minimierter Serienstreuung. Es sind quasi "ideale" Exemplare so wie sie von den Konstrukteure erdacht wurden. Normale Kunden erhalten hingen Exemplare mit Serienstreuung. Je nach Hersteller kann diese Abweichung vom theoretischen Idealzustand relativ klein oder relativ groß sein.
Nächster Punkt ist die Wartung während eines solchen Dauertests: die Wartungen werden natürlich besonders sorgfältig und von speziell geschulten Mitarbeitern durchgeführt. Es werden dann uU unbemerkt "vorbeugende" Reparaturen an bekannten Schwachstellen vorgenommen. Nachdem idR auch keinerlei Fahrzeugteile besonders gekennzeichnet (zB plompiert) werden, ist es bei sich abzeichnenden Verschleißschäden (zB durch Ölanalyse feststellbar) auch möglich komplette Agregate im verborgenen gegen Neuteile auszutauschen. Davon merkt dann weder die den Dauertest durchführende Radaktion etwas noch der Leser ... und am Ende freuen sich dann alle dass Bauteile nach 100tsd Kilometern noch so neu aussehen."
PS Dieser T5 war wahrscheinlich auch noch
ohne DPF ...
