AHH
- 3 Juni 2013
- 154
- 10
- 30
- T5 Kombi
- 28.08.2011
- TDI® 103 KW
- In Kürze von Wendland wg. guter Erfahrungen bei anderen Fahrzeugen (siehe oben)
- Basis
- Klima, FH, Schiebefenst.Fond, Zenec-Deckenmonitor+int.DVD-Laufwerk+DVB-T-Receiver+Antenne, LED-Heckl
- Reimo "Multistyle" Camper m.variabl.Zweiraumausbau mit festeingebauter WC-Kabine, mittig.Durchgang v.Heckklappe b.Armaturenbrett, in Fond 2 umklappb. Einzel(bett)sitze, Heckküchenblock mit zweiflam.Gaskocher, G-heizung, el.Warmwasserboiler, Hubschlafdach m.Glas-Dachaufstellfenster, Außendusche
Hallo T5-Gemeinde,
da unser Dicker über Alus mit Pulverbeschichtung (Kein O-Teil) verfügt und ich diese inzwischen
wegen Pflegefreundlichkeit liebe und der Reifenhändler meines Vertrauens zwei Felgen meines Spaßmobils
im Zuge des Reifentausches Macken bis aufs Alu verpaßt hat möchte ich diese reparieren und partiell schwarz
pulverbeschichten lassen
Nun ist ja die Aufbereitung vom Sicherheitsaspekt her nicht ohne wie ich in einen anderen Forum festgestellt habe:
Was meint ihr dazu? Und bei unseren Dicken habe ich eine matte, anthrazitfarbene Pulverbeschichtung,
ist eine glänzende Pulverbeschichtung event. noch pflegleichter gegenüber Bremsstaub usw.?
Schon einmal besten Dank für eure Antwort/en
LG
AHH
X schrieb:Und was sagt der praktisch denkende TÜV Süd tatsächlich dazu?
Alufelgen sind schön, aber leider auch teuer und empfindlich: So sieht man im Straßenverkehr viele Felgen mit auffälligen Kratzern und Abrieb nach Bordsteinkontakten. Die Schäden aufbereiten zu lassen, kann allerdings gefährlich werden: Der TÜV Süd hat in einer Testreihe nachgewiesen, dass Verfahren, bei denen die Felgen erhitzt werden, Stabilität und Lebensdauer um bis zu 90 Prozent senken.
Problematisch sind die am Markt befindlichen thermischen Verfahren, bei denen die Felgen zum Entlacken und Aufbringen des neuen Granulats auf mehr als 200 Grad Celsius erhitzt werden - und das teilweise über mehrere Stunden. Bei Tests des TÜV Süd kam heraus: Nach drei Stunden und 200 Grad ist ein Härteabfall von fünf Prozent messbar, bei 250 Grad büßt das Rad schon 40 Prozent seiner Stabilität ein.
Alufelgen: Haltbarkeit kann durch Aufbereitung leiden
Die Hitze-Kur kann die Haltbarkeit um bis zu 90 Prozent verringern, so dass die gesetzlichen Mindestanforderungen danach nicht mehr erfüllt werden. "So behandelte Räder können Risse bekommen oder Speichen sogar brechen", warnt Stefan Dittmar, Räder-Experte des TÜV Süd. Nach Angaben der Organisation steigt die Zahl der Anbieter, die solche Verfahren einsetzen.
Richtige Aufbereitung schadet der Alufelge nicht
Grundsätzlich rät der TÜV-Experte nicht davon ab, Felgen überholen zu lassen. Allerdings sollte sich der Kunde dabei darüber im Klaren sein, dass nur eine kosmetische Behandlung ohne Sicherheitsverlust machbar ist. Deshalb sollte man sich den Anbieter genau aussuchen und mit ihm vorher über die Art und Weise der Aufbereitung sprechen.
Nach wie vor gibt es klare Regeln für die Reparatur von Alufelgen: Grundsätzlich ist das Füllen und Schleifen von Kratzern bis zu einem Millimeter Tiefe problemlos möglich - alle tiefergehenden Beschädigungen bis hin zu einem Schlag sind jedoch nicht reparabel. Da hilft dann nur noch ein Neukauf, sofern die Felge noch am Markt ist.
LG
AHH
