Hallo Ingo,Kleiner tip fürs Dach, fang vorne oder hinten an, als der Länge nach, nicht quer. Hast du eine Hebebühne??
Ich hab mir damals für Dacharbeiten eine Arbeitsebene überm auto gebaut... alternativ war die andere Lösung eine Rollrüstung ums Auto.
Hallo Ingo,Mit den Sicken geht, weil du dann auch oben zu zweit arbeiten musst, einer hält der andere föhnt. Die Sicken macht man dann eh zuerst weil du nach unten hin föhnst.
Hallo Ingo,
das hab ich jetzt offen gesagt nicht ganz kapiert, kannst Du mir da von der Vorgehensweise nochmal etwas auf die Sprünge helfen.
Ich hab das so verstanden: Die Folie wird zuerst auf den hohen Stellen der Sicken aufgelegt/aufgeklebt und mit dem Föhn + Werkzeug in die Sickenvertiefungen runtergearbeitet. Ist das korrekt?
Hallo Dirk,
das macht die Folie aber problemlos mit. Also die Methode von Hagen würde funktionieren. Durch das erhitzen der Folie wird sie sowas von dehnbar, da sind die Sicken echt ne Lachnummer.
Könnte man also so machen.
Ich glaube aber, ich werde doch die Karo-Geschichte in Angriff nehmen. Umso länger ich mir das bildlich vorstelle umso besser gefällts mir.
