Folie auf Folie - funktioniert das auf Dauer?
Die Karos müssen vorher natürlich runter. Vorher kommt mir da keine neue drauf...wäre ja sonst die ganze Mühe nicht wert.
Bei den Streifen mach ich mir keine Sorgen...das hält auf jeden Fall.
Hallo nochmal,
ich habe zwei Fragen zu den Sitzen.
Kann man die Armlehne bei den Sitzen auch auf der Türseite montieren oder gibt es da evtl. Probleme mit dem Airbag oder dem Abstand zur Türpappe?
Haben Airbag und Sitzheizung ohne weitere Umbauaktionen angeklemmt werden können?
Danke, Gruß und gute Fahrt
Kristian
Wirklich eine tolle Arbeit! Da würde ich mich niemals ran trauen. Das Ergebnis gefällt mir wirklich mehr als gut.Kleiner Vergleich und was so innerhalb eines Jahres passiert ist...
Anhang anzeigen 178533 Anhang anzeigen 178534
Dirk, ich kann dir bei allem was du geschrieben hast nur ausnahmslos zustimmen.
...und das Thema Editionsstreifen ist bei mir auch schon wieder raus. Dafür gefällt er mir jetzt schon viel zu sehr, so wie er ist.
Tobi
Hi Tobi,
bei deinem Auto fällt nur ein kleiner Satz ein: "Leider sehr Geil".
Ich habe dein Projekt mit Spannung und begeistert verfolgt und habe allergrößten Respekt vor deiner Arbeit.
Nach wiederholtem betrachten der Bilder ist mir erst jetzt aufgefallen, dass du wohl eine Heckscheibe ohne Aussparung für den häßlichen Wischer verbaut hast.
Oder habe ich den "Stopfen" auf den Bilder etwa übersehen?
Deine Variante gefällt mir erheblich besser, als die "Stopfen-Variante"
Gibt es diese Scheibe direkt bei VW?
Wenn ja, hast du evtl. eine Teile-Nummer und eine Hausnummer bezüglich des Preises?
Gruß von begeisterten Michael
Das lässt sich arrangieren, wo ?Werde ich aber erst verbauen wenn mir mal einer die Heckscheibe eingeschlagen hat.
Die Dokaversion hat eine Scheibe ohne Wischerloch.
Tobi
das übliche trendige mattschwarz
Hallo Dirk
...es gibt allerdings Fahrzeuge, da passt das "üblich trendige" Mattschwarz deutlich besser als ein glänzendes.
Ansonsten, es muss einfach zum Fahrzeugkonzept im Ganzen passen, was bei den hier gezeigten D-Säulen folierungen nicht der Fall ist, mMn.
VG
Andreas
Mein Fahrrad etwa ist komplett in Matttönen gehalten
