Projekt FFB: Fernbedienung und PIN 1 nachrüsten
Parasol
zwischen Ammer und Lech
T5 Sondermodell
29.06.2006
Premium-Diesel
Volksbus
RNS 510
Hab längst den Überblick verloren
Wo soll ich anfangen?
7HM
  • Projekt FFB Teil I (S. 1-9).pdf
  • Projekt FFB Teil I (S. 10-19).pdf
AW: Projekt FFB: Fernbedienung und PIN 1 nachrüsten
hallo habe nach deiner anleitung alles gemacht. hatte probleme den handsender anzulernen. laut webasto muss man beim anlernen mindestens 5m von der antenne entfernt sein und das gelbe kabel zur klemme 1 noch bis nach dem anlernen getrent haben. nachdem ich das so gemacht habe funktioniert meine T70 an der webasto standheizummg.
tolle einbauanleitung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:danke:
Hallo.
langsam seh ich den Wald vor lauter Bäumen auch nicht mehr. Wollte diese Version ebenfalls nachrüsten. Werks Standheizung mit Uhr Bedieneinheit im Dach. Nur Funke nachrüsten. Anleitung gelesen. Das ja einfach. Naja. Das mit dem violetten Kabel versteh ich nicht. Das sieht bei mir ganz anders aus. Quasi ist es doch nur plus minus und Signal Leitung nach unten. Welcher pin am Empfänger ist denn nun dieser W-Bus? Webasto selber will davon ja gar nix wissen. Aussage das geht nicht Punkt Ende. Einfach den Kabelbaum von dem Satz abschneiden und nur die drei Kabel anschließen? Oder was versteh ich nicht? Danke für die Hilfe. Ps der MV ist von 2003. Die Laufzeit ist bei mir so nicht verlängerbar oder?
Gruß Tobias
Steckerbelegung Webasto T91 :
Pin 1 = +12V
Pin 2 = W-Bus zu Pin1 des Zuheizers ( 8-poliger Stecker auf der Oberseite ) falls Zuheizer verbaut
Pin 3 = Out (für Relais)
Pin 4 = CAN - High
Pin 5 = CAN - Low
Pin 6 = Masse
Bei der Nachrüstung mit T91 an einer WarmWasserZusatzHeizung mit verbauter Dachkonsole und Climatronik würde ich nicht die W-Bus Nachrüstung von Pin2 ter Steuereinheit an Pin 1 der ThermoTop C, sondern den CAN Bus Anschluß bevorzugen ! Dies entspricht dann der ab Werk erhältlichen Variante mit Dachkonsole und FunkFernBedienung . Beim T5 wurde aber IMHO die T70/T71 Version verbaut.
Beim T5.X existieren IMHO folgende Varianten :
(a) Webasto ThermoTop C als Zuheizer verbaut : dann nur Anschluß via Pin 1 W-Bus möglich
(b) Webasto ThermoTop C als WarmWasserzusatzheizung mit Dachkonsole ohne FunkFernBedienung verbaut : dann Nachrüstung T70/71 und T91 sowohl über W-Bus Pin1 des Zuheizers als auch über CAN Bus Variante möglich, sofern T70/71 oder T91 als VW Version vorliegen
(c) Webasto ThermoTop C als WarmWasserzusatzheizung mit Dachkonsole und FunkFernBedienung verbaut : dann Austausch/Wechsel zur T91 Fernbedienung möglich : Original Steuergerät befindet sich im Fahrerfußraum unterhalb der Lenksäule in der Nähe der A-Säule an der Fahrerseite
Bei Fahrzeugen mit Luftstandheizung sind Dachkonsole & FFB für die beifahrerseitig verbaute Luftstandheizung , der Zuheizer entspricht dann obiger Variante (a).
Tron
Hi Tron.
Danke für die Antwort.
Also ist keine original VW sondern halt der Satz von Webasto.
Belegt im Stecker des Empfängers sind allerdings nur 5 Kabel. Wenn per Can Bus angeschlossen wird muss ja bestimmt noch was codiert werden? Das gateway Bzw Standheizungs Steuergerät wissen ja noch nicht das es Jemanden neues gibt.;) Geht aber ja nicht weil kein Original VW sagst du
Pin 1 am Heizer ist ja nicht in dem Stecker direkt dran sondern in der Steckverbindung dahinter, neben der Wapu.
Also müsste es wie bei Version a zum anschließen sein? Pin 2 Empfänger zu Pin 1 Steckverbindung Heizer.
Wenn das genauso „einfach“ anzuschließen ist und funktioniert dann hoffentlich auch noch, versteh ich den Hype im Netz und bei Webasto nicht, das geht nicht etc wenn sie eine Dachuhr haben.
Gruß Tobias
Bei nicht ab Werk verbauter WarmWasserZusatzheizung ist im Zuheizer eine andere Platine verbaut, die über kein CAN Bus Interface verfügt. Daher ist bei Dir lediglich Variante (a) aus meinem Posting möglich und Du benötigst lediglich Pin 1,2 und 6 von der T91 Einheit.
Pin1 muß am Stecker der Standheizung entsprechend der von Parasol erstellten Anleitung nachgezogen werden !
Tron
Servus zusammen, würde gerne auch wie oben bei der Einbauanleitung beschrieben eine FFB nachrüsten bin mir aber nicht sicher ob ich nun einen ThermoTop C als SHZ oder nur als WWZH habe, weil bei mir noch eine AirTop 3500 verbaut ist die, so denke ich, mit dem Dachbedienteil gesteuert wird, weil der Kühlwasserkreis nach 45min heizen immer noch nicht warm ist. Nun zu meiner Frag: welche FFB ist passend T91 von Webasto oder eine von VW die aT91R ? Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
Du rüstest sowohl den eigentlichen Funk-Empfänger als auch die dazu passende Funkfernbedienung nach. Diese Nachrüstung wird über Pin 1 ( Webasto-Bus) an den vorhandenen Zuheizer angeschlossen ( Du benötigst Pin 1, + und Masse, das sind die drei Kabel in der Anleitung zur Aufrüstung) und geht komplett an der sonstigen VW Fahrzeugelektronik ( und dem CAN Bus) vorbei. Daher kannst Du auch eine Webasto T100 /Danhag GSM oder ein Webasto GSM Modul nachrüsten : der Ausgang zum Zuheizer ist empfangsseiting immer der Webasto-Bus an Pin 1 mit der entsprechenden Signalmodulation.
Tron
Hallo Tom und willkommen im Board der Busbekloppten 🤪
IdR sollte deine LSH (Airtop) über die DBE gesteuert werden und dein ZH (Thermotop) nur bei laufendem Motor "zuheizen".
Für die Nachrüstung einer FFB orientiere dich an den Umbauten, bei denen der ZH abgekippt werden muss.
Servus nochmal, und danke für die Antworten dann weis ich nun was zu tun ist ☺️✌️👍🏻. Werde euch dann über den Ausgang meiner Arbeiten informieren 😅👌🏻
Tron
Servus Tron, sorry das ich nochmal blöd nachfragen muss, würde nun eine T91R komplett (Funk-Mudul und FFB) auch funktionieren? Meine ob die auch über den W-Bus an Pin 2 verfügt, der dann am ZH an Pin 1 muss?
Grüße Tom
Ich grabe mal das alte Thema auf.
•Ich habe heute meine "Telestart T100 HTM" bekommen.
•ich kann meine Heizung über den Dachhimmel anschalten, ohne das ich den Motor starten muss, d.h. ich habe die "WWZH" oder ?
•jetzt habe ich irgendwo hier mal gesellen das der Pin 1 nicht an der Heizung angeklemmt werden muss da er schon vorhanden ist und auf einem 8 Poligen Stecker unter dem Fahrersitz liegt ? Bin ich soweit richt ?
Kann ich noch irgendwas Posten und das ganze hier zu erleichtern ? Aufkleber der Heizung oder die FIN Nummer des Autos ?
Hast du keine Anleitung dazu bekommen, die zu deinem Fahrzeug past?
Da ist eine CD dabei, ist das auf der CD drauf ? Das ist die universale Steuerung für Webasto Heizungen. Ich füge mal Bilder hinzu.
zu 1: Schön!
zu 2: Ja!
zu 3: Nein! Wenn du Glück hast ist der für die Nachrüstung der FFB benötigte Pin 1 vom Heizgerätestecker zu einem 8-fach Stecker am Heizungskabelbaum bereits verkabelt. Dieser 8-fach Stecker liegt auf keinen Fall in der Fahrersitzkiste, sondern du findest ihn unter dem Auto etwa im Bereich der Fahrersitzkiste. Du musst auf Pin 1 dieses 8-fach Steckers ein dünnes grün-weißes Kabel vorfinden. Achtung: Es könnten dort 2 identische 8-fach Stecker sein, also beim richtigen gucken!
Von dort musst du die Zuleitung (idealerweise) in die Fahrersitzkiste verlängern und dann einen Platz suchen für den FFB-Empfänger und die Antenne. Ich hatte das in der Fahrersitzkiste verlegt, da ist neben der Zweitbatterie ja noch genügend Platz. Die Einbauanleitung schickt dich mit dem Geraffel Richtung Armaturenbrett, das kann man natürlich auch machen.
Jochen
Du hättest ja auch schreiben können, dass du die Cd mangels Cd Player nicht schauen kannst! Da Darum kauft man sich auch sowas mit Anleitung die zum Auto past!
