t5koeln
- Köln
- T5 Kastenwagen
- 2006
- TDI® 96 KW
- Womo
- 7H
T5, 2006, AHK nachgerüstet
Problem: Rückfahrlicht in den Lampengehäusen funktioniert gar nicht, weder li noch re.
Jetzt möchte ich erstmal verstehen, welche Kabel ich da habe.
Das Lampenehäuse links ist mit den Lampen ist an 2 angeschlossen. 1 kommt von dem Verteiler in der D-Säule. Wo geht den die 3 hin?
Ich habe nun mal probeweise das Lampengehäuse an 4 angeschlossen, das klappt auch.
Hier das rechte Rücklicht. Wo geht denn die 2 hin?
Hier die AHK. Kann es sein, daß das Kabel da zu sehr eingeklemmt wird?
Links von hier ist die AHK, rechts das rechte Rücklicht. Kommt dieses Kabel von der AHK und geht zum Rücklicht rechts? Geht das rechts zu Nummer 2?
