es ist zum heulen ... jetzt könnte ich doch glatt einmal rundherum zufrieden mit dem Neuen Bus sein, da nervt die Media-In Schnittstelle.
Die Frage ist nur, Einzelfall oder doch ein Problem mit dem "neuen" RNS510n mit DAB+?
Ausgangssituation: Fahrzeug wie im Profil mit RNS510 DAB+ nach KW45/ 2013 und Media-In Schnittstelle. Die Media-In ist serienmäßig mit USB-Kabel ausgestattet, das von mir verwendete iPod-Kabel ist aber laut einem noch aktueller Stand.
Vorhanden sind zum Anschluss ein alter iPod mit 80GB Festplatte und ein iPod Nano aus 2009 mit 16GB.
Beim alten, großen iPod ist es nun so, dass das RNS510 den iPod bzw. die Media-In Schnittstelle nicht gestartet bekommt und dann irgendwann mit kein Gerät angeschlossen aufgibt.
Steckt man den iPod (der läuft) nur kurz ab und wieder an, geht der ganze Spaß (bis auf einmal) eigentlich zuverlässig.
Einen eindeutigen Zusammenhang zwischen eingeschlafenem Fahrzeug und Problemen kann ich auch nicht finden, da es manchmal auch nach kurzen Stopps nicht geht.
Beim neueren, kleinen iPod hatte ich es meistens über einen Zeitraum von ein paar Tagen, dass der iPod zwar hochfährt, aber alles "vergessen" hat, d.h. zwar im Mix-Betrieb startet, aber immer beim ersten Lied.
Das war in meinem letzten Cali (MJ11, auch mit RNS510) kein Problem und hat auch immer zuverlässig funktioniert.
Einmal hatte ich es dann auch, dass in dem Klemmenzyklus gar nichts mehr ging, auch das testweise angesteckte iPhone 4S wollte dann nicht ...
Was meint Ihr? Defekte Schnittstelle, Problem in der RNS510 SW, ...?
Laut VCDS sind keine Fehler abgelegt, also sollte alles Prima sein.
Da sich jedoch beide iPods anders als im letzten Fahrzeug verhalten, glaube ich nicht an einen Defekt auf dieser Seite.
Aber deswegen in die Werkstatt? Wer weiss, was die dann sonst noch mit meinem Bussi machen .
Wäre halt nur blöd, wenn das Teil dann mal im Urlaub komplett aussteigt ...
VG
trantüte
VG
trantüte
