digi.dennis
- 11 Aug. 2024
- 26
- 17
- 5
- Website
- www.dennisgunia.de
- 01.09.2010
- TDI® 132 KW
- DSG® 7-Gang
- Highline
- Aftermarket
- Alpine ilx-f905d + HCE-C2100RD RFK
ClimAir Windabweiser
Drehkonsole Beifaherersitz
- WV2ZZZ7HZBHxxxxxx
- 7H
ich wende mich an euch, da ich gerade meinen T5 aus der Werkstatt geholt habe, völlig ratlos bin und bisher keinen anderen Thread mit dem exakt gleichen Fehlerbild gefunden habe.
Hintergrund: Der T5 hatte im Herbst 2024 einen neuen Motor bekommen. Nach dem Tausch hatte ich den Eindruck, das er recht stark nach rechts zieht.
Dies bemängelte ich. In der Werkstatt wurde erneut eine Achsvermessung durchgeführt und der Reifendruck kontrolliert. Man sagte mir aber, dass alles im grünen bereich ist und es u.a. mit den breiteren Reifen zu tun haben könnte. Anschließend war es besser, obwohl nichts verändert wurde ... Schon seltsam.
Mit den Winterreifen hatte ich dann anfänglich tatsächlich weniger Probleme.
Anfang Januar bemerkte ich dann ein Ruckeln in der Lenkung und ein leichtes ziehen nach rechts. Wenn man das lenkrad los lässt ruckelt es sich nach rechts. Außerdem war ein vibrieren beim beschleunigen spürbar.
Also: Auto wieder in die Werkstatt. Dort sagte man mir, dass wahrscheinlich ein Kreuzgelenk der Antriebswelle defekt ist und das sie das beim anstehenden Tauschen des Achsträgers mit erledigt.
Letzten Freitag war dann Termin und heute konnte ich den Wagen endlich abholen. Ende vom Lied, das Gelenk in der rechten Antriebswelle war tatsächlich defekt und wurde getauscht. Das Ruckeln/Vibrieren im Lenkrad konnte nicht behoben werden.
Getauscht wurden am Ende beide Antriebswellen sowie die Traggelenke. Ohne verbesserung. Die Ursache konnte nicht festgestellt werden und man sagte mir, dass man als nächsten Schritt das Lenkgetriebe tauschen könnte, allerdings nur auf verdacht. Wird natürlich wieder teuer. In der Werkstatt kennt man dieses Fehlerbild so bislang noch nicht.
Aktuell steht der T5 wieder bei mir im Hof.
Ich habe erneut eine Probefahrt gemacht und konnte folgendes feststellen:
- Das flattern im Lenkrad tritt erst ab ca 60 km/h auf
- Das flattern verschwindet nach kurzer Zeit und ist dannach nicht mehr reproduzierbar.
- Das vibrieren beim Beschleunigen ist weg. Wahrscheinlich dank des neuen Kreuzgelenks.
- Das flattern spürt man nur im Lenkrad, das Auto fährt wie gewohnt. Nicht schwammig. Keine außergewöhnlichen Vibrationen under Ruckler.
- Auf geraden Untergrund scheint das Auto gerade zu fahren, wenn ich das Lenkrad in Nullstellung festhalte.
- Sobald ich das Lenkrad loslasse, ruckelt es sich recht schnell nach rechts
- Teilweise muss ich recht stark gegenlenken um gerade auf der Straße zu bleiben. Normal fühlt sich das nicht an.
- Die Kräft im Lenkrad sind relativ schwach und können mit zwei fingern ausgeglichen werden.
- Nach kurzer Fahrzeit verschwinden die meisten Symptome, nur das nach rechts zeihen bleibt.
Ich bin ehrlich gesagt ziemlich verzweifelt, da der Bus sonst einwandfrei läuft. Ich möchte ungern viel geld in ein neues Lenkgetriebe stecken, nur um dann herauszufinden, dass es daran auch nicht lag, zumal schon sehr viel Geld in das Auto geflossen ist.
Auffällig ist, dass nach beiden Reperaturen das Auto stark nach rechts zieht und die Achsvermessung nichts auffälliges zeigen soll (Ich versuche das Messprotokoll zu organisieren). Und immer nach rechts. Beim ersten mal mit Sommerreifen (glaube ca 1 Jahr alt) und beim zweiten mal mit Winterreifen.
Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee woran es noch liegen könnte oder welche Schritte man noch gehen könnte? Ich bin echt Ratlos und etwas frustriert, weil der T5 ansonsten in einem sehr guten Zustand ist und auch der neue Motor einwandfrei läuft. Gelaufen hat der T5 jetzt 126t km.
Würde mich freuen, wen jemand eine Idee hat.
Dennis
Dennis
