Anna&Fred
- Düsseldorf
- T5 Caravelle
- 2008
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- Autom.
ich habe eine Dometic Kühlbox "CoolFreeze CDF 11", die über den 12V-Anschluss an meine Zweitbatterie angeschlossen ist. Beim Fahren oder wenn die Zweitbatterie über den Außenstromanschluss mit Strom versorgt wird, funktioniert die Kühlbox auch einwandfrei. Möchte ich sie allerdings lediglich im Stand über die Zweitbatterie nutzen, gibt es folgendes Problem: Die Anzeigelampe leuchtet orange, was prinzipiell bedeutet, dass die eingestellte Temperatur erreicht ist (was aber nicht stimmt), die LED-Anzeige zeigt die aktuelle Temperatur an. Alle 1-2 Minuten wird das Lämpchen dann kurz grün, die Box springt an, nach wenigen Sekunden geht aber alles kurz aus (Lampe und LED-Anzeige), danach springt die orangene Lampe wieder an, bis sich alles wenig später wiederholt. Kennt jemand das Problem und hat einen Tipp? Ich vermute hier eher ein Problem bei der Stromversorgung als bei der Kühlbox an sich? Ich habe das Auto samt Kühlbox aber auch erst vor kurzem gekauft und kenne mich nicht wirklich aus ;-)
Besten Dank und viele Grüße,
Anna
Anna
