Dentmen
- T6 Multivan
- 04/2018
- nö
- DSG® 7-Gang
- Highline
- DVD, MFL, DWA PDC mit RFK, LED, AHK, SRA, Kühlbox, Leder, ACC, WWZH, LSH, Dynaudio, Eibach Federn
- Winter 19 Zoll 255/40 R19
Sommer 20 Zoll 275/35 R20
- 7HZ
- 7EJ
.........die Tür wird erst frei gegeben, wenn die ZZH aktiv ist bzw. auch dreht.
Tut sie das nicht, bleibt die Tür zu.
Wenn der ZZH Motor intakt ist, muss sich dieser über die Funktion "Stellglieddiagnose" per VCDS fahren lassen >>> ganz wichtig !!!!
Geht da nichts, könnte man versuchen den Motor direkt mit Spannung zu betreiben - dazu muss allerdings auch erst die Seitenverkleidung hinten links ab.
Falls VCDS vorhanden ist - was sagt der Fehlerspeicher ?
Ein defekter ZZH Motor wird da angezeigt - ebenso die Stellung des Schalters für die ZZH.
Beim 2005er erfolgt die Steuerung der ZZH über das Türsteuergerät, was saublöd hinter d Klimaturm verbaut wurde.
D.h. man müsste das Steuergerät mal ausbauen und prüfen, ob nicht evtl. Wasser drin steht.
Eigentlich ist der 2005er perfekt per VCDS zu prüfen.
