Probleme mit dem Luftverteilregler bei Manueller Heizungsanlage...bitte um Hilfe
staff_cerberus
13 Sep. 2013
16
12/2006
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
nee nee da lass ich die finger von...
GRA in Arbeit und zum haare stäuben...
Kein weiterer T5 vorhanden
Hallo liebe Boardgemeinde,
mein Innenraumlüfter geht bei allen 4 Stufen ohne Probleme, warm u Kalt inkl. Manueller Klima funzen auch!
Wenn ich den Luftverteilregler auf den Fahrgast stelle bläst zwar der Lüfter in allen 4 Stufen normal, jedoch kommt keine Luft aus den Luftaustrittsdüsen obwohl alle offen sind!:mad:
Wenn ich den Luftverteilregler auf die Füße oder Windschutzscheibe kommt da auch Luft raus so wie es soll!
Habt ihr noch eine Frage zur Lösung des Problems bzw eine Idee was mein Problem sein könnte?
AW: Probleme mit dem Luftverteilregler bei Manueller Heizungsanlage...bitte um Hilfe
.....deine Regelung erfolgt über Bowdenzüge.
Ich vermute das da eine Halterung raus gesprungen ist, oder eine Halterung abgebrochen ist.
Um das zu prüfen, müsstest du mal das Bedienelement ausbauen.
Das klingt logisch...ich mach mich mal kundig wie das ding raus geht u meld mich dann wenn ich mehr weiß! Danke :pro::pro::hepe
Hab die Lösung des Problems hier http://www.t5-board.de/board/threads/24464-Luftverteilregler/page2 gefunden und bei mir war es der Grüne bowdenzug der abgeknickt war.
Nach 30min ging die Lüftung im vollem Umfang wieder! Danke
Ähnliche Themen
