Probleme mit Antriebswelle oder Getriebe? Wer hat Erfahrung?Ruckeln bei 70-90 km/h
matthiasbaecker
T5 Caravelle
12/2006
TDI® 77 KW
nachgerüstet
ich hab bei meinem 1,9 105 PS, ein Ruckeln im Bereich von 70-90 kmh...
Vielleicht ist es auch besser als eine Unrundheit zu beschreiben..
Macht sich so eine Antriebswelle oä bemerkbar? Getriebe? bekannt?
Reifenunwucht ist es nicht.. und es ist nur beim langsamen beschleunigen zu merken.
Danke.
Matt
Als erstes mal den Kupplungsschalter prüfen.
Gruß, Marcus
Danke, aber das ist bereits ausgeschlossen, noch Ideen? Vorschläge, Erfahrungen?
So was in der Art, nämlich Vibrationen im Bereich der Vorderachse hatte ich beim T4.
Wir haben angefangen bei den Reifen, vorne hinten tauschen, seitlich tauschen, wuchten, neue Reifen ...
Dann die Motorlager erneuert ...
Kupplung incl. Zweimassenschwungrad war schon neu.
Radlager waren unbeschädigt.
Dann die Antriebswellen neu gefettet incl. Manschette.
Antriebswelle rechts außen erneuert, links außen erneuert.
Dann links innen und das war ein Treffer !
Das Lager der Antriebswelle links innen hatte eine Macke.
Das war ein teurer Spaß. ;)
Wie kann man die Antriebswellen testen/prüfen, ausschließen oder als Grund fixieren?
Prüfen ist easy, T5 auf die Bühne und dann mit der Hand an der Welle drehen.
Vibrieren beim T5 bei den geschwindigkeiten ist fast immmer das innere Gelenk beim T5.
Hatte ich bei meinem 4M schon 2mal hinternander.
