Da_Andy
- Rosenheim
- 2008
- Atlantis
Hallo miteinander,
ich habe nicht lösbares Problem mit meiner Nachgerüsteten AHK von der Fa. Westfalia.
Ich habe einen T5 Multivan Atlantis 2008.
AHK ist ein Nachrüstsatz von der Fa. Westfalia, mit Fahrzeugspezifischem 13 Poligem E-Satz
AHK wurde ordnungsgemäß (so wie in der Anleitung beschrieben), mit einem
befreundetem Machaniker einghebaut. Es gab keine Probleme beim einbauen der AHK und des E-Satzes.
Nun zu meinem Problem......
Sobald ich den Stecker von meinem Anhänger oder WOWA anstecke, leuchten bei diesem alle Lampen auf, wie wenn er einen Massefehler hat.
Wenn ich den Blinker betätige Simuliert er im Cockoit wie wenn er eine defekte Birne hätte.
Ich habe folgendes geprüft: Masse wurde verstärkt, alle Kabel wurden durchgemessen, Strom für das Steuergerät wurde schon von einem externen Fahrzeug geholt, alle Anschlüsse Passen.
Ich bin auch im Kontakt mit der Fa. wo ich die AHK gekauft habe, hier wurde mir eine neues
AHK Steuergerät geschickt, was nichts brachte (selbe Fehler wie davor)
Ich habe mehrere Anhänger ausprobiert, bei jenem die selben Fehler.
Die Pins am Anschluss waren vorgesteckt, wurde auch ausgemessen. Die Belegung der Pins passt.
So lustig sich das anhört hatte ich auch zweimal ein Erfolgserlebnis, da gingen alle Leuchten und Blinker am Anhänger.
Daraufhin habe ich nochmal den kompletten E-Satz auf einen Wackler geprüft. "Leider" kein Wackler auf den kabeln.
Jetzt steh ich richtig auf dem Schlauch und weis nicht mehr weiter.
Ich hoffe Ihr habt noch einen Tipp den ich anwenden kann.
Danke schon mal im voraus.
Gruß Andy
Gruß Andy
