hapezi
- Roetgen
- 04/2004
- nachgerüstet
Hallo Bulli-Experten,
an meinem T5 habe ich natürlich zwei Sitze für die 2. Reihe (also hinter Fahrer bzw. Beifahrersitz vor der 3er Rückbank). Da ich diese eigentlich selten brauche und mehr Platz im Bulli haben wollte habe ich sie nach dem Kauf rauf genommen und in die Garage gestellt.
Als ich gestern jemandem diese Sitze gezeigt habe bzw. vorführen wollte, klappte die Lehne von einem Sitz nicht mehr vollständig runter bis auf die Sitzfläche sondern blieb bei etwa 45° eingerastet stehen. Also schwarzen Hebel rechts unten am Sitz ziehen, Lehne nach vorne drücken und auf halben Weg machte es "klack!" und die Lehre war fest. Alles Drücken und ziehen an Lehne oder Hebeln oder Entfernen der Kopfstütze oder Drehen oder später auch verzweifelt Schimpfen half nicht - Der Sitz hing zwischen offen und zugeklappt fest.
Dann habe ich hinten links am Gelenk der Lehne in einer schwarz eingefassten Öffnung einen Metallhebel gefunden, den ich dann mal auf Verdacht herunter gedrückt habe und somit ließ sich die Lehnen wieder vor und zurück bewegen. Also war es so möglich den Sitz zum Pult zusammen zuklappen oder auch ihn wieder mit aufrechter Lehne zum Sitz zu machen. Das Problem ist also (fast) gelöst - jeden Falls ist der Sitz so eigentlich wieder zu gebrauchen. Man muß halt diesen Kniff mit dem Metallhebel kennen...
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das die von VW ursprünglich mal ersonnene Funktionsweise des Sitzes ist - oder doch? Leider habe ich keine Anleitung zu dem Auto oder gar zu dem Sitz, sonst würde ich da mal nachgucken, wie man normalerweise den Sitz umklappt.
Wer kann mir also sagen, ob mein Sitz kaputt ist bzw. ob das oben beschriebene Verhalten bzw., die Funktion so richtig ist? Natürlich sind Ferndiagnosen über das Netz eigentlich nicht möglich, aber wer kennst sich mit diesen Sitzen aus und kann mir einen Tipp geben was ich mal überprüfen sollte? Hinweise - auch dazu ob der Sitz wirklich so genutzt werden kann, oder ob ich vielleicht riskiere, dass er irgendwann unerwartet einfach so zusammen klappt oder ähnlich unangenehme Überraschung bereit halten könnte - sind also gern gesehen!
Danke und weiterhin viel Freude an Euren Bullis!
